tacho geht nicht
XOX
tacho geht nicht
Beitrag von XOX »
tachowelle ist ok, tacho selbst auch. wenn cih nun die welle ins getriebe steck und fahre, dreht sich da ncihts, was kann ich da nun testen?. am getriebe des einfach mal heraus schrauben?
Gruss Stefan
Diabolus
Beitrag von Diabolus »
und dann?wenn du die tachowelle rausziehst dreht sich logischer weise ja auch nix...
als ich meinen tacho mal umgebaut hatte, war beim rückbau die nadel etwas zu locker drauf und bewegte sich auch nicht...habs also wieder aufgemacht und etwas fester gedrückt...nach diversen anpassungen stimmte dann auch die kmh anzeige in etwa :oops:
versuch das mal...ansonsten kann es eigentlich nur an der verbindung zum tacho liegen...die is ja eher geklippst...wenn ich dein problem jetzt net falsch verstanden habe...
grüße, tom
XOX
Beitrag von XOX »
doch, falsch verstanden :wink:
wenn cih die welle in den tacho steck und am anderen ende mit der hand drehe, bewegt sich ja der zeiger. nur wenn ich nun die andere seite inis getriebe steck, geht nüschts
Diabolus
aso....hmmm aber die steckt scho richtig im getriebe?also geht leicht rauf und so?
XOX
Beitrag von XOX »
jepp geht ohne probleme drauf.
hab nomma ne andere probiert, aber nöö.
muss ich das nun auseinander schrauben oder wie?
Diabolus
was willste ausseinander schrauben?das getriebe?...
da kann ja was nicht stimmen, wie du schon bemerkt hast...hmmm...also ich denk auch das da unten irgendwie so eine art vermittler ist, der irgendwie nicht arbeiten mag...kann da evtl wer anders helfen, der schonmal ein getriebe genauer begutachtet hat?
Mike
Beitrag von Mike »
Als ich damals auf GSI umgebaut hatte, hatte ich das selbe Probleme, Welle und Tacho waren in Ordnung,
Es lag an dem Plastikteil (keine Ahnung wie man das Teil net) am Getriebe wo du die Welle draufschraubst. Schraub das Ding einfach mal raus und siehs dir mal genauer an. Bei mir war so n Plastikstift abgebrochen
XOX
Beitrag von XOX »
alles klar danke, werd ich dann am WE mal nachsehen.
DANKE
