suche Fotos: Motorraum mit Catchtank
T98C
Beitrag von T98C »
Hallo zusammen,
ich überlege zur Zeit, wo ich am besten meine 2 Catchtanks (2L Oel & 1L Benzin) hinpake.
Am liebsten würde ich diese in den Motorraum paken, da ich nicht noch einen extra Behälter erstellen muss (nach DMSB).
Daher mal eine Frage an Euch, hat jemand einen oder sogar beide Tanks im Motorraum verbaut und könnte er mir mal ein Foto davon zur Verfügung stellen.
Corsa A GSI (Gruppe H)
BadBoy666
Beitrag von BadBoy666 »
ich hab zwar grad keine ahnung was die tanks machen und was sie bringen wird aber was mit deinem rennsport zu tun haben schau doch mal hinter der spritzwand ob du da was hinbekommst da verstecken die leute die ihren motor raum cleanen doch auch alles
Rechtschreibfehler sind mit voller absicht und dienen der algemeinen belustigung :)
T98C
Beitrag von T98C »
BadBoy666 hat geschrieben:ich hab zwar grad keine ahnung was die tanks machen und was sie bringen wird aber was mit deinem rennsport zu tun haben schau doch mal hinter der spritzwand ob du da was hinbekommst da verstecken die leute die ihren motor raum cleanen doch auch alles
hinter der Spritzwand wird wird die Bauhöhe der Teile ein Problem sein....
Leider kann ich auch nicht testen, da zur Zeit der Motorraum noch im Rohzustand ist und das wird noch ein wenig so bleiben, bis mein Motor vom Motorenbauer zurück ist.
Aber ruhig weiter Ideen posten...
BadBoy666
wie groß sind denn die tanks?
hasten 1.6er drin ?
T98C
Beitrag von T98C »
BadBoy666 hat geschrieben:wie groß sind denn die tanks?
hasten 1.6er drin ?
Motor ist der 1,6er (mit EDK)
Oeltank 2L (130x225x85) B/H/T
Benzintank 1L (245 hoch und 80 Druchmesser)
BadBoy666
schon recht häftig....
wüste nicht wo das sicher hinpassen würde im motorraum
den benzintank mit bissel aufräumen hinter die spritzwand aber ob der da so gut sitzt...
wofür sollen die tanks sein mit 1L sprit kommst ja auch nich wirklich weit
T98C
Beitrag von T98C »
Benzin-catchtank --> ist dafür da, wenn der normale Tank sehr leer ist kann es vorkommen, das die Bezinpumpe in einer Kurvenfahrt Luft zieht. Dieser Tank, mit 2. Pumpe, stellt dann einen Puffer da
Oelcatchtank --> Die Kurbelwellengehäuseentlüftung wird durch die EDK nicht mehr in den Ansaugtrakt eingeführt, daher müssen diese Gase aufgefangen und gefiltert werden, um nicht auf der Strecke zu landen. Und für den Fall eines Motorschadens muss hier ein großteil des Motoroels aufgefangen werden, was durch die Entlüftung entweichen könnte.
BadBoy666
ah verstehe...
du kannst doch die 2 tanks mal schnappen und hinter die spritzwand werfen du hast ja gesagt motorraum is leer weil du am basteln bist würd sich ja anbieten oder hast sie spritzwand rausgeflext :shock: so kannst zumindest guggen ob die da passen würden
oder im beifahrer fussraum wenn du den eh nur für rennen nimmst... aber da must dann wieder so sicherheitszelle drumrumtackern oder?
T98C
Beitrag von T98C »
die Tanks dürfen nicht im Innenraum sein.
Daher den Benzin-Catchtank wollte ich schon in die Reserveradmulde setzten aber hier muss ich dann ne dichte Box hinbauen.
Und man will ja "faul" sein 8)
BadBoy666
dann bleibt ja eigentlich nur noch spritzwand...
wie is das mit deiner batterie ? is die im innenraum bzw. darf die?
dann hättest du da ja bissal platz
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
ich gehe davon aus, das Du keine Scheibenreinigungsanlage mehr verwendest? Dann könntest Du den als Öl Auffangbehälter nutzen. Ansonsten ist hinter dem Scheinwerfer auf der Beifahrerseite noch massig Platz.
T98C
Beitrag von T98C »
Corsa_SPC hat geschrieben:Hi,
die Scheibenreinigungsanlage bleibt....die hat mir 2007 schon ein ppar zu freier Sicht verholfen.....ist nicht nett wenn die Streckensicherung X Kg Oelbindemittelverteilt hat und sich dann der ganz Schmodder auf der Scheibe niederläßt. :?
T98C
Beitrag von T98C »
BadBoy666 hat geschrieben:dann bleibt ja eigentlich nur noch spritzwand...
die Batterie ist schon im "Kofferraum".
NeMe$i$
Beitrag von NeMe$i$ »
Also ich kenne einen, der hatte eine "Eckigen hinter der Spritzwan da wo die batterie normal sitzt und den anderen am Rechts am Dom also wenn man von vorne guckt, rechts.Sah gut aus und platzmäßig alles gut gepasst, ist allerding nen LET drin.Aber Bilder habe ich gerade nicht zurhand[/img]
CoscasTR
Beitrag von CoscasTR »
...der D@niel hatte seinen Benzincatchtank hinter der Spritzwand zum Teil in den Innenraum versenkt ,
dann müsstest du nur den Boden wo die Batterie war etwas "tieferlegen".
Wenn das nach Gruppe "sowiso" Erlaubt ist ?!
Kannst auch über dem Getriebe am Holm nen Halter anbringen.
Simon
