nockenwelle ausbauen
only gsi
Beitrag von only gsi »
wollt meine nockenwelle ausbauen ohne den kopf abzunehmen.hat sich da einer schonmal so ein wekzeug für gebaut oder hat einer bilder von so nem teilchen?
Miststück
Beitrag von Miststück »
Werkzeug?Habe Sie ohne Spezialwerkzeug getauscht.
only gsi
Miststück hat geschrieben:Werkzeug?Habe Sie ohne Spezialwerkzeug getauscht.
na dann erzähl mal !!!
striky777
Beitrag von striky777 »
:lol: :D :D
Vieleicht mit nem Zughub? :P
only gsi
striky777 hat geschrieben::lol: :D :D
Miststück
Für was soll man das Spezialwerkzeug gebrauchen?
Kannst Die Nockenwelle seitlich und rausziehen.Beim 16 V werden die Böckschen abgeschraubt,und da Springt Sie Dir schon entgegen.
Das der Zahnriemen und der Verteiler runter müßen ist auch klar.
only gsi
Miststück hat geschrieben:Für was soll man das Spezialwerkzeug gebrauchen?
ok man kann die welle versuche rauszuprügeln (dabei wird zwar alles kaputt gehn aber egal)
und wie willste die welle wieder reinbekommen.du willst mir doch nicht weis machen das dun die ventile mit der hand oder so runterdrückst
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
es geht man brauch niederhalter ! kann man aber selber bauen
only gsi
Kurbelwelle hat geschrieben:es geht man brauch niederhalter ! kann man aber selber bauen
8 stück !! weil man muss doch alle ventile gleichzeitig runterdrücken oder irre ich mich da?
haste mal nen bild von sonem teil?
Ich denke es kommt auch drauf an, welchen Motor man hat. Aber bei den C..NZ Motoren verkeilen sich die Kipphebel an den Nocken, wenn man versucht die Welle rauszuschieben.
Kurbelwelle
ja 8 stück braucht man
corsaharry
Re: nockenwelle ausbauen
Beitrag von corsaharry »
das mit den 8 stück funktioniert nicht..weil die nockennippel den weg zur feder teilweise versperren..somit kann man garnicht alle gleichzeitig runter drücken..
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
Ist das hier ein Doppelpost? Hab zu so einem Thema schonmal was geschrieben. :?:
Es geht mit einem Niederhalter, man drückt die Ventilfeder runter und nimmt den Schlepphebel raus, das macht man bei allen 8 Ventilen, danach kann man die Nockenwlle ausbauen.
Opel hat Niederhalter wo jeweils von einem Zylinder die Ventile nieder gedrückt werden, wenn man davon 4 nimmt, kann man die Nockenwelle rausziehen, das ist aber sehr fummelig.
