Seite 1 von 5
Einarmwischer Fiat Uno an Corsa A
Verfasst: 6. Feb 2008, 13:10
von Corsa1986
Hi
hat jemand die Belegung vom Fiat Uno Motor, bzw die genaue Anschlussbelegung zum Corsa A Kabelbaum?
Verfasst: 6. Feb 2008, 17:26
von stefan
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.p ... schermotor :wink:
müsste aber andy doch auch wissen....
Verfasst: 6. Feb 2008, 22:35
von Corsa1986
Hat er ausgebaut und alles liegt verstreut :roll:
Verfasst: 6. Feb 2008, 22:38
von Corsa1986
Danke übrigens :P
Verfasst: 7. Feb 2008, 12:43
von Corsa1986
Für alle die da nicht angemeldet sind :wink:
Corsa: Uno:
gelb an grün
weiß rot
braun (Masse)
schwarz und grün müssen an den Kontakt vom Uno Getriebe,entweder
direkt auf die Platine löten oder über den Stecker bl/sw und bl/rt,dann muß aber bei bl/rt ein Bauteil auf der Platine gebrückt werden.
Verfasst: 9. Feb 2008, 00:01
von Slow
Tach,
was hast du denn für ne Wischerarm, Wischerblatt kombi verwendet?
Gruß Slow
Verfasst: 9. Feb 2008, 00:07
von Corsa1986
Da nimmst das Originale, der Wischerarm musst gegebenenfalls etwas zurechtbiegen :P
Verfasst: 9. Feb 2008, 05:40
von DeeJay2005
wischerblatt musste aber nen längeres nehmen, 450mm hab ich jetzt auch dranne...
Verfasst: 9. Feb 2008, 09:57
von Corsa1986
jo mal schauen, müssen musst nicht :wink:
Verfasst: 10. Feb 2008, 15:32
Wie?
Kann mir das mal einer für ganz Blöde erklären?
Wird der Uno Motor einfach anstelle des Corsa Motors geschraubt und mal entfernt den linken Wischerarm am Corsa?
Oder wird der direkt unter den rechten (mittleren) Wischerarm gesetzt?
Müssen da Löcher gebohrt werden?
Verfasst: 10. Feb 2008, 15:58
von R.e.d.Devil
mal für ganzdumme wie mich, versteh ich das richtig das man vom uno wischermotor und gestänge für den corsa als einarmwischer nutzen kann???
Verfasst: 10. Feb 2008, 16:41
von Corsa-A-Dorsten
So für die die es nicht wissen...beim UNO Wischermotor wird der Corsa Wischermotor samt Gestänge entfernt und dann kommt der UNO Wischermotor unter das Wischerloch in der mitte...es müßte dann wohl ein Zusätzlicher Halter fürn Wischermotor gebaut werden aber das dürfte für jemand Handwerklich begabten kein Problem darstellen...
MfG Thomas
Verfasst: 10. Feb 2008, 17:28
von Corsa1986
Also geht auch ohne halter, das klemmt schön fest, aber mit isses natürlich die bessere lösung, vor allem wenn man die Spritzwand rausschneidet, dann hat man schön alles frei :wink:
Verfasst: 10. Feb 2008, 18:15
Kann da einer mal ein Bild vom eingebauten Zustand posten?
Verfasst: 10. Feb 2008, 19:19
von Slow
Wenn meiner drin ist, kann ichs mal machen. Brauch wohl noch die nächste woche ;-). Allerdings fällt mir grad auf das mein Unomotor nur 2 Kabel zum Motor hat und keine 3, stellt das für mich ein Problem dar?
Gruß Slow
