wasser im fußraum
wasser im fußraum
hi,
ich wollte gestern nur mal eben mein auto saugen und stellte fest das alles naß war.als ich dann den vorderen teppich entfernt war daunter die dämmmatte total stinkig durchnäßt.dann habe ich alles herausgeschmissen um zu gucken wo das wasser her kam und mit einer gießkanne das auto übergoßen aber nichts gefunden.jetzt sehe ich das unter den bitumenmatten 2 stopfen sind.kann es sein das da bei regen das wasser gegenspritzt und in den innenraum dringt??hatte das mal jemand??
Corsa a bj.93
ich weiß ja nicht genau wie´s beim Corsa ist......
beim E30 gehen die Abläufe vom Schiebedach in A und C-Säule runter in den Schweller. Der Schweller hat unter A-B- und C-Säule Öffnungen wo das Wasser normalerweise raus läuft. die gehen aber gerne mal zu, durch dreck, bzw. den Konservierungswachs der im Sommer runter läuft.
Wenn sich jetzt das wasser im Schweller staut und du mit der Schnauze bergab parkst dann läuft das wasser im Bereich der A-Säule nach innen und zwar unter dem Teppich, so das man das erst sieht wenn schon alles durchnäßt ist.
was du auch mal schauen kannst, ob die Abläufe unten an der Tür dicht sind, da steht auch gerne mal Wasser drin was zwischen Scheibe und Dichtung nach innen läuft. das läuft dann hinter der Türverkleidung nach innen.
Ansonsten würde mir jetzt nur noch ein Rostloch einfallen, die findet man gerne im Lüftungskasten, dann läuft das hinter dem Amaturenbrett nach unten
hmm....es hat jetzt den ganzen tag geregnet aber als ich gucken gegangen bin hat es nicht mehr geregenet und ich habe nur wasser in meinem auto gesehen ohne zu wissen wo es her kommt.ich kann nur sagen das es auf beiden seiten ist.die seiten sind doch durch die erhöhung getrennt oder???wonach kann ich jetzt konkret suchen anwelchen stellen.
kann es sein das das wasser von hinten irgendwo kommt?
Corsa a bj.93
ich habe auch einen mit schiebedach und perlonvelourhimmel(ist wasserdurchlässig*g*) und wollt schlau sein und habe die vorderen ablaufschläuche weggelassen und die abläufe abgestopft, dann ist aber die "rinne"im schiebedach übergelaufen und das wasser ist von innen auf den himmel und ist dann an der türdichtung abgetropft. sitz und fussraum waren überflutet!
vielleicht sind die abläufe zu den schläuchen verstopft??
vielleicht sind die türdichtungen alt und das wasser zieht sich unter die dichtung über den falz und tropft dann unten am schweller ab und kriecht in den fussraum? am besten mal seitenleisten auch demontieren wenn nicht schon genmacht...
sonst fällt mir auch nur bereich hinter spritzwand ein, kabeldurchführungen, gebläse......
ob es der wärmetauscher ist kann man ja schmecken! oder einfacher: kühlmittelstand kontrollieren.....
Zuletzt geändert von hallotri am 20. Okt 2005, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Turbo Toni
Re: wasser im fußraum
hey das gleiche hatte ich auch das kommt alles vom batterie fach einfach batterie raus nehmen und mal mit nem schraubenzieher da rumstochern und dan wirst du sehen das der schraubenzieher so durch geht
das ziemlich scheiße musste batterie fach komplett neu einschweisen und hinterm beifahrer kotflügel soltest du auch mal nach schauen
bei der batterie ist ja auch der antennen eingang, guck ob er dicht ist, bei mir kam das wasser dort rein
- DeeJay2005
bei maren war auch dauernd der fussraum nass und wir haben alles erdenkliche probiert, aber nichts half...
wagen war jetzt fast komplett zerlegt wegen lackieren und da hat es immer in den fußraum getropft, frostschutz...
alles klar, wärmetauscher ausm alten corsa geholt, plastikverkleidung unter dem dingen ab und wusch, nass war ich... ganzet dingen voller wasser, wärmetauscher kaputt... neuen reingemacht und schon war ruhe...
also nimm mal die verkleidung unten mittig hinterm amaturenbrett ab und guck ma ob da wasser drin ist...
Bzw. guck mal ob es Kühlwasser mit Frostschutz ist. Ich verstehe aber auch nicht so ganz, ob ihr dann schon routinemäßig Kühlwasser nachfüllt, ohne euch zu fragen, wo das bleiben könnte.
also bei mir kam es zuletzt hintersicherungkasten aus einer winzig kleinen loch heraus was man auch von oben im motorraum sehen konnte! an den seiten der sitze mal gucken da hatte ich auch schon risse im bodenblech!
corsaaaaaa A
- silver-flash
greife das Thema hier mal wieder auf. Habe mir die Tage einen Corsa gekauft, Bj. 92, ein SwingIn. Er ist jetzt seit 3,5 Jahren abgemeldet und in ganz passablem Zustand, Tür und Radläufe hinten mal ausgenommen.
Was mir aufgefallen ist, der Beifahrerfußraum ist naß und es stehen Wassertropfen innen vom Innenspiegel am Himmel über dem Gummi entlang bis hin zum Beifahrergurt.
Was könnte das sein? Langzeitschäden durchs lange Stehen wie poröse oder Defekte Dichtungen? Weil vom Dach kann eigentlich nichts rein kommen, das ist ok. Hat da schon jemand selbst Erfahrungen machen müssen? Danke.
Corsa B Edition100, X14XE, 90 PS, Bj. 99, starsilber II, 142 TKM
Corsa A GSI Bj. 91 und Tigra A Tuningobjekt verkauft
