Corsa a kreuzgelenk passt nicht mehr
Hallo zusammen ich habe eine Frage. Kennt sich jemand mit der lenkung vom a corsa aus? Ich habe das Problem das ich die lenkstange nicht mehr mit dem kreuzgelenk und dem lenkgetriebe verbinden kann. Es fehlen 1-2cm. Wie kann das sein... kann mir jemand einen Tip geben??
Re: Corsa a kreuzgelenk passt nicht mehr
Das kommt daher, dass es ne Sicherheitslenksäule ist und die zusammenstauchbar ist
Das weiß ich. Die lenkstange kann ich auch ganz rein drücken aber immer noch zu kurz. Hmm ich Blick da nicht durch. Werde wohl nochmal alles auseinander bauen. Ich habe das Gefühl das das lenkgetriebe weiter an die spritzwand muss, das war das einzige was ich ausgebaut hatte...
Der Abstand vom Lenkrad oder der Nabe zur Lenksäulenverkleidung oder besser dem Schleifring der Hupe passt der noch?
Oder ist da ne große Lücke?
Das lenkrad habe ich ab. Ich hab nochmal alles auseinander genommen ich Blick es nicht... Ich überlege schon ob das kreuzgelenk falsch ist. Aber das ist so gut wie unmöglich. Hat jemand vielleicht ein Foto? Die lenkstange kann auch nicht weiter Richtung lenkgetriebe da sonst ab einem gewissen Punkt die kunstofflagerung aus der Führung rutscht. Ich dachte auch das der gummipuffer der lenkgetriebe und Innenraum abdichtet im weg ist... aber ohne sieht es genau so aus. Leute ich bin doch nicht bekloppt. Irgendwo ist was komisch. Das gibt es doch nicht....
Es kann auch sei wie Redcorsa schon geschrieben hat.
Dass sich evtl die Lenksäule gestaucht hat also in sich zusammen geschoben hat und
deshalb zu kurz ist.
Also ich kenne das eigentlich nur mit Hardyscheibe.
Mach doch mal Bilder.
Corsa 1993 Du meinst bestimmt dieses:
- Lenksaeule_Opel_Corsa_A_Kreuzgelenk.jpg (24.99 KiB) 28794 mal betrachtet
Aber wenn sich die lenksäule staucht müsste ich doch weiter aneinander kommen... oder ich muss quer denken... sprich ich hatte ganz zu Anfang das lenkrad drauf gemacht und derbe angezogen, hatte dann gemerkt das ich die "hardyscheibe" "kreuzgelenk" noch nicht dran hatte. Meinst du da ist es passiert das die lenksäule sich zusammen gezogen hat
Die Lenksäule an sich ist zweiteilig diese kann sich bei Aufprall in sich selbst zusammenschieben.
Wenn das mal passiert ist dann ist die unten dann zu kurz.
Warum das Bild hier gedreht dargestellt ist entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
- 20170404_195037.jpg (179.29 KiB) 28742 mal betrachtet
Und hast eine Ursache ausmachen können?
