aaalso:
kennzeichnung 29841 VA & HA
Laut gutachten:
Abstandsmaß zwischen mitte der oberen befestigungsschraube und der federunterkante beim prüfungsfahrzeug: 151 mm
eingetragen habe ich ein "Restgewinde 40mm"
damit schlägt aber wohl der dämpfer durch, hat bei mir auch ordentlich gepoltert... dann hab ichs mal testweise auf 50mm restgewinde hochgeschraubt und das poltern war weg!
also ich muss meinen wagen tieferlegen zum tüv
der nachfolger 29841-3 (mit 2 federn vorne und verstellteller hinten) wird mit einem enstellmaß von 140-170mm von mitte der oberen befestigungsschraube (am achsschenkel) bis zum unteren federende.. käme ja dem alten maß nahe..
Überholung H&R Gewinde-FW
Re: Überholung H&R Gewinde-FW
danke DèvélS!
danke DèvélS!
Hey cool, die Daten hatte ich gesucht. Mittlerweile hat sich aber rausgestellt das es weniger am Verstellbereich sondern an defekten Dämpfern lag das es gepoltert hat wie die Sau.
Und der kompetente Verkäufer macht noch auf dicke Hose, der Typ ist absolut lernresitent.. trotz Sammelanzeige usw.
Also geht die Sache weiter übern Anwalt, lass mich doch von so nem Vollspacken nicht verarschen
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Guteachten für das "alte" H&R Gewindefahrwerk mit den blauen Federn. Kennzeichnung ist Corsa 85/1 29841 VA und Corsa 85/1 29841 HA.
Hat evtl. jemand dieses Gutachten und könnte es mir in digitaler Form oder auch in Papierform zukommen lassen?
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
Vorfacelift!
- drecksack75
Schau mal bei deinen Emails
Hab dir das Gutachten rüber geschickt.
Hallo zusammen,
anbei mal ein paar Bilder von komplett aufgearbeiteten und revidierten vorderen Federbeinen...
- Federbein_alt3.jpg (18.7 KiB) 3321 mal betrachtet
- Federbein_alt1.jpg (20.74 KiB) 3321 mal betrachtet
- Federbein_alt2.jpg (21.26 KiB) 3321 mal betrachtet
Vorfacelift!
