radio
- elmuchacho
Re: radio
ziehs doch einfach raus un gugg ob des die DIN stecker hat .. meiner hatte es auf jeden fall .. un normaler weisse sin DIN stecker verbaut .. un bei den radios wo du kaufst passen entweder auf jeden fall die stecker oder es sin adapter beim radio dabei
gruss dennis
gruss dennis
Re: radio
Jenau das....mein 90er BJ hat auch die DIN stecker drin
Re: radio
hi, das passt auf jeden fall.
Re: radio
Soweit mir das bekannt ist, wurde ab letzter Serie des Vorface an schon generell mit Din-Steckern gearbeitet, daher dürfte es bei deinem guten Stück (Facelift) auf jeden Fall passen.
Wenn die Stecker doch nicht passen sollten, bekommst du eigentlich in jedem Zubehörhandel die passenden "Blanko-Adapter" zum selber verkabeln. Und wenn da irgendwelche Fragen sein sollten kannst du mir gern ne PN schicken oder hier fragen,
MfG der Benny
MfG der Benny
Re: radio
ich hab nen 90er vorfacelift, der hat schon din stecker....
die hat allerdings jemand abgeschnitten....
boxenanschlüsse sind ok.
strom und masse allerdings spurlos verschwunden.
kann mir jemand sagen wie ich jetz genau die kabel ziehen muss damit es wieder geht?
grüße frank
grüße frank
Re: radio
wenns nur fürs radio ist und die kabel unauffindbar ist das einfachste:
dauerstrom direkt von der batterie, zündplus vom zigarettenanzünder und masse ebenso bzw irgendwo nen massepunkt hinter das handschuhfach machen an nen geeigneten punkt
gruß auch aus der nähe von Dillingen/ Saar
Re: radio
hallo.
wenn er mal einen Din-Stecker hatte dann müssen die kabel auch i-wo im kabelbaum rumbaumeln.
Ich bin erlich, ich mag dieses wilde kabel direkt von der batterie abgreifen nicht gerne.
1.) sieht es sehr unschön aus und
2.) musst du dann auch immer mit Sicherungen arbeiten.
Äugel mal genau in den schacht rein, die sollten da auf jedenfall i-wo rumhängen, wenn nicht dann nimm die vom Ziggianzünder oder ein ganz neues aus dem Sicherungskasten, da liegen "leere" steckplätze, sowohl vom Dauerplus als auch vom Zündungsplus.
Wenn dein Auto noch das orginale Radio verbaut hat dann sollte da auch ein Din-Stecker verbaut sein.
und wenn du dir dann ein neues zulegst hat dieses dann einen Speziefischen Stecker im Paket oder das neue Radio
hat auch einen Din Anschluß, ohne kabel, dann einfach deinen Stecker ins radio und schon rockt die Kapelle.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: radio
danke, ich denke das krieg ich hin.
@ toby: nein nix zu finden, außer abgeklemmte aschenbecherbeleuchtung.
hab schon das halbe armaturenbrett ausgebaut.
wird schon klappen, danke für die schnellen antworten.
grüße
grüße
Re: radio
weiß nich, ob das beim face ganuso ist, aber bei meinem vorface, wo die mittelkonsole verschraubt ist, kann man sich wunderbar masse holen
Re: radio
dann haste ja auch ne teilcleane heckklappe (ohne wischer, oder?)
Re: radio
nein leiiider nicht, dabei würd mir das viel besser gefallen...
ich glaub das bleibt aber auch so, ich mach daraus glaub ich n winterauto... aber keine winterhure! is dann doch praktisch wegen dem schnee. außerdem hab ich da eh ne heckklappe vom joy drangemacht aber die orginale hatte auch n wischer.
aber dafür an stellen gespart die unmöglich sind.
kein intervall beim scheibenwischer, der scheibenwischer macht sich nicht selbstständig bei der scheibenwaschanlage (bin ich froh drüber), selbstverständlich keine LWR (is ja mehr oder weniger normal), keine ablagen unterm amaturenbrett (sieht man ja), kein ablagefach in der rechten tür, keine aschenbecher (hinten) und keine wölbung bei den hinteren seitenpappen und keine boxen hinten.
