tach
Ich hab in meinem TR einen 1,6 gsi motor verbaut
aber im stand wen er kalt is dreht er bei 800-900
wen er dann warm wird geht er hoch auf 2500
die temberatur anzeige kommt nicht aus dem kaltem bereich raus
und der lüfter springt nicht an (aber er geht)
der motor wirt aber heis
kann mir jemand sagen was das ist
kühlungs problem
Re: kühlungs problem
Na auf jeden wird dann der Geber fürs Thermometer im Eimer sein. Ist aber wirklich nur für die Anzeige und nichts anderes. Ich würde außerdem mal das Thermostat wechseln, dass macht wenn es kaputt ist meist zu früh auf, manchmal aber auch gar nicht.
Das erklärt eigentlich noch nicht das merkwürdige Drehzahlverhalten deines Motors, aber dafür kenne ich mich auch zu schlecht mit dem GSI-Motor aus.
Ich würde mal beim Thermostat anfangen....nach deiner Beschreibung ist das garantiert platt.
Sehr merkwürdig ist allerdings, dass der Motor kalt bei 900 dreht und warm auf 2500 rauf geht
Das könnte ich jetzt spontan nur durch nen defekten Tempsensor für das Steuergerät erklären.
Wenn es der nicht ist wird es allerdings spannend.
Achte beim Thermostat bitte darauf, dass du Qualitätsteile bekommst.
Es gibt nichts ärgerlicheres als die Dinger alle Nase lang wechseln zu müssen.
moin
ja das termostat und den fühler hab ich schon liegen
bin nur noch nicht zum einbau gekommen
das mit dem tempsensor is a guter tip
aber wo is der und was genau ermittelt/mißt er
