Bremse geht schwer
Bremse geht schwer
Hi Leute bin der neue
Also habe mir nen Corsa A TR 5tr. zugelegt, mit original 27T Km und scheckheft gepflegt! Nur habe ich das Problem das irgendwie die Bremse zu schwer geht! Wenn ich auf das bremspedal latsch geht die zwar (auch gut) nur halt viel zu schwer wenn meine Freundin damit fährt hat sie ganz schön Probleme beim Bremsen! Woran kann das liegen? Ein VW Mechaniker hat mir gesagt das könnte an dem schlauch beim BKV liegen das er vielleicht undischt ist oder so aber die sehen alle ok aus, was könnte es noch sein?
Re: Bremse geht schwer
Mal nen anderen Corsa mit identischer Bremse gefahren, ob das da auch so ist? Meine Freundin hat damals auch über die Bremse gemeckert, lag daran dass der kleine BKV vom 1.2er nur eine Übersetzung von 2,1:1 hat. Der vom GSi und Corsa B / Tigra hat aber 3,9:1, also bei ca. halbem Kraftaufwand identische Bremskraft.
Hab damals auch die Bremsanlage vorn von 236x10 (massiv) auf 236x20 (innenbelüftet) und den BKV umgebaut (war dann quasi das gleiche Setup wie im GSi) und das fuhr sich bedeutend angenehmer.
bei meinen A-CC war das nicht so da ging die normal!
allerdingt geht bei dem auto auch der motor nicht so gut wie beim A-CC der hier packt gerade mal 150-160km/h mit meinen A-CC auch 1,2 45ps habe ich laut navi 201km/h gepackt der lief wie die sau bin ja schon am überlegen ob ich den motor umbau oder gleich auf gsi bau!
aber das problem mit der bremse würde ich trotzdem gern lösen da man irgendwie in der bremse kein gefühl hat, kann ich einfach nen bkv vom gsi nehmen, oder muss ich da alles umbauen?
ich glaub dein navi spinnt....
wechsel doch einfach mal bremsflüssigkeit... wenn die wasser gezogen hat, fühlt sich die bremse "schwer" an.
sind die beläge verglast? passiert bei den vollscheibenbremsen besonders gerne und schnell.
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
BKV kannste so umbauen, HBZ kann in der Regel bleiben, es sei denn es ist so ein uralter TR.
Würde mal die Bremse genau nachsehen.... ggf. mal die BFK wechseln. Evtl ist vom Rumstehen in der Trommel hinten was festgegammelt, oder die Sättel vorne. GGf mal auf den Prüfstand fahren und schauen, ob da alles passt. Evtl sind auch die Minderer am HBZ dicht... Aber die beste Bremse hatte der A noch nie...da muß man schon mal ordentlich drauflatschen bis sich da was tut.
bkv kannste ja testen ob der funzt
wie alt ist den die bremsflüssigkeit ?
wieviel belag hat der bremsklotz
und wie sieht die scheibe aus??
Also die Bremse bei den kleinen Motorisierungen bremst an sich gut, aber dafür braucht man etwa die gleiche Kraft zum normalen Verzögern, die bei einem neueren Auto schon zum Blockieren der Räder reichen würde.
Es ist einfach ne Gewöhnungssache, dass man einfach mit mehr Kraft reintreten muss um auch langsamer zu werden.
Bisher meinten auch alle die mal mit einem von meinen Corsas gefahren sind die Bremse wäre kaputt etc.
Waren aber nur so verwöhnte Golf-V-Fahrer, die die "richtigen Autos" noch nie gefahren sind, und nur die neuen "Elektrobuden" gewöhnt sind...
Was aber auch dazu führen könnte, dass bei der geringen Laufleistung noch die ersten und völlig verhärteten Beläge verbaut sind. Das wäre evtl. noch ein weiterer Ansatzpunkt zum genaueren prüfen.
MfG der Benny
MfG der Benny
prüf doch einfach mal den bremskraftverstärker, auf die bremse treten und dann den motor starten, geht das pedal dann weiter ist der in ordnung, wenn nicht bkv wechseln! für mich klingt das nach fehlender bremskraftverstärkung.
also ich schau jetz mal nach habe ja viele gute ips geschrieben, nein der TR ist Bj.93 scheckheft gepflegt flüssigkeit ist 12.07. gemacht worden genau wie sie bremsen va/ha also ist auch nicht nicht so alt! und mein navi spinnt nicht der benz fahrer vor mir meinte am rastplatz das er es nicht glauben kann! und nen video habe ich auch! weiß auch nicht was mit der kiste los war die ist gerannt wie die sau
schreibe später nochmal ob sich was geändert hat!
Dann lohnt sich auch kein Umbau auf GSI... der läuft ja in der Regel auch nur so unter 200km/h Serie.
Du hast nicht zufällig andere Räder drauf!? Zufällig 175/50 13 oder was vergleichbares? Damit liefen meine 1,2i damals auch locker über 200km/h lt Tacho.
ich weiß jeder der es nicht glauben wollte durfte auch mal fahren und sie sind alle so ausgestiegen!!!! k.a. wieso der so schnell war, habe auch irgendwo noch nen video davon muss mal schauen wie ich das auf den pc bekomme! und hatte 185/50 r15 alus drauf!
