Frage um Einpresstiefe...
Fe4r
Beitrag von Fe4r »
Habe zur Zeit Felgen in den Maßen 6Jx14 ET 37 , habe nen Angebot auch 6Jx14 bloß ET 30 wie wirkt sich der Unterschied der Einpresstiefe auf den Reifen aus?
Ragt das Rad mehr heraus? oder umgekehrt?
Reifen: 185/60 14
Corsa1986
Re: Frage um Einpresstiefe...
Beitrag von Corsa1986 »
Wenn die Felgen das gleiche Modell sind, dann kannst davon ausgehen, dass die Felge weiter raussteht.
Signatur? Was isch das denn
Disintegrator
Beitrag von Disintegrator »
Das geht so: 6*14 et37
6 bezieht sich auf die Breite der Felge in Zoll 6 zoll = 6" *25,4mm = 152,4 mm breite Felge
die 14 bezieht sich auf den Felgendurchmesser 14 zoll = 14" * 25,4mm 355,6 mm
Die ET also Einpresstiefe ist ein Metrischer Wert. Dabei ist ET0 immer die Mitte der Felgenbreite.
Im Grunde gibt sie an an welchem Punkt die Felge im Bezug Zur Radnabe sitzt!
6j mit ET0 würde bedeuten das das Rad Mittig auf der nabe sitzt, also 3zoll links und 3 zoll rechts.
Deshalb gibt's negative ET's.
Postiv bedeutet das rad wird nach innen versetzt.
Negativ das rad ist nach außen Verlagert.
6*14 et37 bedeutet: 152,4mm felgenbreite, bei 37mm radversatz nach innen = 152,4mm/2 = ET0= 76,2mm
76,2mm - 37mm =39,2mm ; 152,4mm-39,2mm = 113,2mm
Bedeutet: Die 152,4 mm Breite Felge steht 39,2mm nach außen über die Nabenkante und 113,2 mm nach Innen über die Nabe.
So kannst du errechnen wieviel Platz zum Kotflügel bzw, zum Dämpfer etc. bleibt.
Das Ganze hat auch beachtlichen Einfluß auf Lenkgeometrie und Kräfte!
Fe4r
Beitrag von Fe4r »
Das würde heißen die Felge würde 7 mm mehr herausragen ( mit ET 30 ) als mit ET 37 wenn ich deine Erklärung verstanden habe...?
Corsa1986
Jopp^^
Disintegrator
Genau!
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
