Freiläufer ???
Corsametty
Freiläufer ???
Beitrag von Corsametty »
c14se ist ein freiläufer ??? Wurde mir grade gesagt ... stimmt das ? man leute und meine karre steht seit 2 wochen wegen dem mist wetter weil ich dachte das ich mir die ventile platt gehauen habe :D Ahhhh :D
Corsametty
Re: Freiläufer ???
Nicht Freiläufer
C12NZ; C14NZ, C16NZ, C18NZ, X12SZ, X14SZ, C20XE, C20LET, C25XE, C30SE, X10XE, X12XE, X14XE, X16XE, X16XEL, X18XE, X18XE1, X20XEV, X22XE, X25XE, X30XE, Y22XE, Y22SE, Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z16XEP, Z18XE, Z20LER, Z20LEL, Z20NET, Z20LET, Z22SE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, X20DTL, X20DTH, X22DTH, Y22DTR, Y20DTH, Y20DTL, Y22DTH, 17D, x17DT, Z19DTH, Z17DTH, Y17DT, Y17DTH, Z22YH, Z32SE.
die bei denen (bis auf wenige ausnahmen) nix passiert:
C14SE, C20NE, X20SE, C13NZ, X16SZ, X16SZR, Z16SE, C16SE, C16SEi, C16LZ, E18NVR,C18NE, 18NT, 18E, .
C13NZ, C16NZ, C16SE, C16SEi, C16LZ, X16SZ, X16SZR
C18NZ, 18NT, 18E, E18NVR, C20NE, X20SE
Hab alles beantwortet glaube ich !
NetKiller
Re: Freiläufer ???
Beitrag von NetKiller »
Das ganze natürlich nur, solange am jeweiligen Block oder Kopf nix gemacht wurde ;)
Bei den meisten "geborenen" Freiläufern ist schon nach einmal Kopf planen (wegen ZKD Wechsel beispielsweise) schluss mit dem Freilauf.
Ansonsten Top Liste.
[x] Vote for Sticky
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe :)
Re: Freiläufer ???
Stell die Steuerzeiten ein und messe mal Kompression. Danach weißt du es genau, ob ein oder mehrere Ventile kaputt sind.
Re: Freiläufer ???
Beitrag von Schneefuchs »
In einem anderen Opelforum wurde immer behauptet, dass der C16NZ ein freiläufer ist.
Toby
Re: Freiläufer ???
Beitrag von Toby »
der 1,6l 8V und der 2,0l 8V sind sowei ich weiß nur freiläufer.
freundliche Grüsse
BennyL
Re: Freiläufer ???
Beitrag von BennyL »
Das mit C16NZ und C20NE als Freiläufer ist mir auch so bekannt...
MfG der Benny
Racer
Re: Freiläufer ???
Beitrag von Racer »
Wie weit kann man denn planen beim c16se????kann es sein das man beim c16se 2,5 mm freilauf hat???dann könnte mann ja locker 2mm planen oder um keine sorgen deswegen zu haben oder???
Spatzel
Re: Freiläufer ???
Beitrag von Spatzel »
also mein c14se hat gut Lärm gemacht als der Zahnriemen bei 2000 Touren gerissen ist.2 Neue Ventile waren fällig und der FOH meinte ich hätte noch glück gehabt das er gleich aus gegangen ist.
grüße
Kurbelwelle
Re: Freiläufer ???
Beitrag von Kurbelwelle »
corsa-a-racer hat geschrieben:Wie weit kann man denn planen beim c16se????kann es sein das man beim c16se 2,5 mm freilauf hat???dann könnte mann ja locker 2mm planen oder um keine sorgen deswegen zu haben oder???
Richtig :mrgreen: kommt aber auch auf die Nocke drauf an
Die Kurbelwelle dreht durch !
Re: Freiläufer ???
@spatzel
was ist denn das für ein FOH? Natürlich geht der gleich aus, wenn sich die ventile nicht mehr mitbewegen... :?:
only gsi
Re: Freiläufer ???
Beitrag von only gsi »
Schneefuchs hat geschrieben:@spatzel
er meinte wohl er glück das kein gang drin war bzw. gekuppelt :lol:
DOHC 16V TURBO
Re: Freiläufer ???
O.K., das ist ein Grund... :oops:
Racer
Re: Freiläufer ???
Beitrag von Racer »
Was sollte mann da dann beachten wegen der nocke???
Spatzel
Re: Freiläufer ???
Ja, also klar dass er gleicha usgeht :-). Ich meinte natürlich das ausgekuppelt war.Ich war grad mittem im Schaltvorgang da wars passiert.
