Welche Einspritzdüse auf C16Nz
Sepp0815
Beitrag von Sepp0815 »
Hallo!
Bin gerade dabei meinen Motor im Corsa zu richten bzw. tunen.
Habe mitlerweile eine 270´er Nockenwelle verbaut einen Fächer und ne Gruppe A ab Kat.
Kopf ist gerade zum bearbeiten. Habe ne C 18NZ Multec komplett da .
Würde das gehen mit der c 18NZ Düse oder säuft der da ab?
Oder sollte ich lieber nur die multec nehmen und die orginal c16nz düse?
in der Suche finde i leider nix!
MFG
fate_md
Re: Welche Einspritzdüse auf C16Nz
Beitrag von fate_md »
Kommt drauf an wie intensiv der Kopf noch bearbeitet wird. Normal würde ich sagen, C16NZ Düse und evtl. leichte Benzindruckerhöhung reichen aus. Am besten mittels Lambdaanzeige kontrollieren auf den ersten Probefahrten, wenns auf Volllast net reicht, dann eben doch die 1.8er Düse.
Porky
Beitrag von Porky »
fahre auch 18nz drossel mit 1,6er düse 1,8er läuft garnicht,wie hebe ich den benzin druck an ???
stärkere pumpe rein ???
oder ein benzin druck regler rein und woher nehme ich den ?
fate_md
Gibt doch ab rund 50€ einstellbare Druckregler im Netz.
fk69
Beitrag von fk69 »
die 1,6er düse reicht vollkommen, auch ohne benzindruckerehöhung....
Beitrag von Schneefuchs »
Ich glaube zur benzindruckerhöhung konnte man auch Unterlegscheibe(n) unter die Feder des Druckreglers legen.
fk69
Beitrag von fk69 »
kann man, aber wie willst du beim originalen druckregler den druck messen? auf gut dünken irgendwelche unterlegscheiben reinmachen ist bestimmt ne lustige beschäftigung... ich weiss noch wie lange ich allein mit den düsen rumexperimentiert hab bis ich die passende gefunden hatte, und das war die vom 1,6er...
man kann übrigens auch den deckel vom druckregler mit ner 13er nuss und nem hammer einstellen :roll:
und noch was... bei nem zubehör regler sollte der original ausserfunktion gesetzt werden, sonst ist der neue witzlos...
fate_md
fk69 hat geschrieben: bei nem zubehör regler sollte der original ausserfunktion gesetzt werden, sonst ist der neue witzlos...
Warum? Wenn ich in nem Kreislauf in Punkt A (Serien BDR) und Punkt B (regelbarer BDR) ne Verengung hab (was anderes isses ja net) und Punkt A erzeugt ne Stau für 0,8bar Druck und Punkt B für 1.0bar, hab ich im System nen Druck von 1.0bar auch wenn ich noch 5 andere Regler unter 1.0 bar davorhänge!?!
SnatchGSI
Beitrag von SnatchGSI »
Mit der C18NZ Düse lief er garnicht? Das aber Relativ komisch weil nen alten C14NZ den ich hier hatte der mit 13S Teilen etwas aufgemöbelt wurde lief er mit der C18NZ Düse zwar um einges zufett aber er lief! Beim C16NZ gibt es aber auch verschiedene Düsen oder bin ich da falsch informiert?
CorsaWRC
Beitrag von CorsaWRC »
kennt jemand die Bezeichnungen auf den Düsen um sie zu unterscheiden?
habe hier 1.2, 1.6, 1.8 Düsen gemischt :? nur welche ist welche??
Gruß Dirk
Ich fahre Corsa A weil ich will, nicht weil ich muss
noch mit 1,4 L Triebwerk ...bald X18XE1
..leider ist mein Corsa nicht Blau und hat auch keine goldenen Felgen...
MyCorsaA
Beitrag von MyCorsaA »
moin
die 1,2er hat 6242 in richtungstecker.....
die 1,6er hab ich im auto und die 1,8er find ich auf die schnelle nicht :roll:
hoffendlich hilfts dir weiter :wink:
lg.stefan
