ich muss für die Öldruckanzeige des GSI-Tachos noch einen Öldruckgeber statt dem einfachen Öldruckschalter einbauen. Weiß jemand, was der für ein Gewinde hat (Motor C14NZ)? Es gibt da ja anscheinend verschiedene. Oder weiß jemand, von welchem anderen Opel der Geber passt? Dann könnte ich bestimmt schneller einen besorgen.
Gewinde Öldruckschalter/-geber
Re: Gewinde Öldruckschalter/-geber
die C-Motoren müssten alle M14x1,5 haben! So wie die Ablassschraube auch!
Bei meinem GSI(c16sei) und meinem alten Motor(c14nz) ist das zumindest so!
Passende 2-polige Öldrückschalter findest zu bei VDO, Risse-Motorsport oder als orginal GSI Ersatzteil.
Danke, ich werd mir dannn mal einen Geber besorgen. Bei den original Opel Teilen kann man ja soweit ich weiß direkt den einpoligen Stecker, der sonst an dem einfachen Schalter saß, wieder reinstecken und hat nur einen zusätzlichen Schraubkontakt für die Anzeige. Dann wird das wohl auch automatisch mit dem Anzeigebereich passen.
leider war bei mir nur ein Öldruckschalter vorhanden für die Warnlampe. Für die Öldruckanzeige hab ich ihn (Gewinde M14x1,5 passte) jetzt gegen einen Öldruckgeber ausgetauscht, der außer dem einpoligen Steckeranschluss für die Warnlampe noch einen weiteren Anschluss (Schraubanschluss) hat. Der GSI-Facelift-Tacho, den ich bei mir eingebaut habe, hatte hinten an der Öldruckanzeige einen separaten Steckkontakt dafür.
