Auspuffanlage
Auspuffanlage
Hey Leute,
muss man zwingend einen größeren Rohrdurchmesser fahren,
oder kann man die originale Ausouffanlage fahren?
- JuppesSchmiede
Re: Auspuffanlage
In welcher Verbindung meinste das nun, wenn der Motor Serie ist reicht auch ein Serienauspuff.
Re: Auspuffanlage
Sorry,
meinte bei einem XE Umbau.
Re: Auspuffanlage
das macht keinen Spaß. Unser Prüfer trägt das auch nicht ein mit der Corsa-Serien-Anlage.
Seriendurchmesser vom Kadett 16V reicht vollkommen und die meisten Anlagen passen mit dem Rohrdurchmesser auch noch ganz gut unter den Corsa.
Gruppe A muß meiner Meinung nach nicht unbedingt sein.
Re: Auspuffanlage
Ja ich will halt ein Umbau machen der nicht so teuer wird weil
mein Calibra komplett gemacht wird und im April fertig wird.
Vom Kadett die passt ja auch nicht plug and play..
Gibts auch Corsas ohne MSD?
Re: Auspuffanlage
du kannst beim C20XE auch weiterhin die 45mm Anlage fahren, aber wirst dann Leistungseinbüsen haben. Ambesten ab 50mm/2" aufwärts. Ansonsten dann 57/60/63,5mm. Ambesten auch was mit kleinen Schalldämpfer, da die grossen dinger (wie Bastuck z.B.) kacke sind.
P.S. Wenn es was in 2" ohne TÜV sein kann, könnte ich dir ein gutes Angebot machen.
Re: Auspuffanlage
habe grade genau das gleiche problem, fahre mein Auto seit sieben Jahren, ein guter Corsa A 2L16V und brauche jetzt eine neue Auspuffanlage ab MSD. Was zum Teufel soll ich tun? Es gibt keine Firma auf dieser welt, die dir was anfertigen will oder was dafür gebaut hat. Passt der MSD und ESD vom E Kadett wirklich unterm Corsa? würde es ja ausprobieren, bin aber auch für jeden tip dankbar...
liebe Grüße
yyoca
jackyy.de.tl
donnerbuechsen.de.tl
liebe Grüße
yyoca
jackyy.de.tl
Re: Auspuffanlage
die Auspuffanlage vom Kadett-E passt nicht unter den Corsa, zumindestens nicht ohne Anpassungsarbeiten. Frag mal bei http://www.dsop.net/ an. Oder du kaufst dir eine Bastuck und Co. Gruppe-A Anlage.
In Oer-Erkenschwick gibt es noch einen Auspuffbauer, der dir sicher eine nach deinen wünschen bauen kann. Die Preise sind auch nicht überzogen finde ich und die Anlagen hören sich zudem auch noch gut an.
P.S. Bist du etwa die Jacky mit dem schwarzen Facelift A mit XE??
Re: Auspuffanlage
hey, danke für deinen tip.
ich hätte nicht gedacht, dass mein auto immernoch so bekannt ist *freu* )))
