C16SE springt nicht an
Re: C16SE springt nicht an
Haben die bei der Abstimmung nichts am Druck geändert?
Würde evtl. mal eine 2. Pumpe daneben hängen, die über einen Kanister frischen Sprit saugt.
Also alle 4 Düsen dicht wäre echt n sehr großer Zufall.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
doch der druck ist auf 3,1 bar eingestellt . und das auto ist vom Prüfstand runter gelaufen bis es abgestellt wurde .
Die Kurbelwelle dreht durch !
Seltsam...
Habe ja noch nen E16SE stehen...falls Du die Düsen brauchst zum testen, dann sag was. Dauert momentan nur etwas :?
Kurbelwelle
danke für das Angebot ! ich hol mir neue dann kann ich die düsen auch ausschließen solange bis alles neu ist . Einer muß ja die Wirtschaft ankurbeln :mrgreen: :oops:
Alles schön aufheben, irgendwann haste den Ersatzmotor zusammen aus den Einzelteilen ;)
Kurbelwelle
hab den fehler gefunden !
SnatchGSI
Beitrag von SnatchGSI »
Ja und was ist es?
Kurbelwelle
:mrgreen:
Beitrag von Schneefuchs »
Na watt denn nu, uns ewig mit nem Thread quälen und jetzt nichts sagen wollen... :mrgreen:
Schneefuchs hat geschrieben:Na watt denn nu, uns ewig mit nem Thread quälen und jetzt nichts sagen wollen... :mrgreen:
Na sag schon! :wink: :lol:
Vermutlich schämt er sich, da er die Einspritzdüsen verkehrt gepolt hat (oder sowas ähnliches...)
Oder den Zündschlüssel nicht weit genug durchgedreht! :wink: :lol: :lol: :lol:
Kurbelwelle
also Hab gerade nochmal die steuerzeiten kontrolliert . (hab keine Riemenschutz drauf ) Nockenwelle und Kolben passten aber die Markierung vom Riemenrad nicht . Riemen ab und probiert am rad zu drehen und was passiert ? dreht voll durch . Hab dann das Riemenrad abgeschraubt und festgestellt das am kleinen Zahnriemenrad die Feder weg ist. Die hats aufgeglöst und dadurch hat sich das Riemenrad verdreht .
aber trotzdem danke an alle
SnatchGSI
Nun hast du wenigstens nen HAUFEN Neuteile :-P
Hauptsache der Hobel läuft wieder(demnächst)!!!
