Welches Öl benutzt Ihr???
Stephan1982
Beitrag von Stephan1982 »
Habe ja nen flott gemachten C12NZ, da demnächst nen Ölwechsel ansteht wollte ich mich mal erkundigen was man am besten benutzt!?
Hatte von Castrol das EDGE Formula RS 10W 60 ins Auge gefasst...
Corsa1986
Re: Welches Öl benutzt Ihr???
Beitrag von Corsa1986 »
Ich benutze 10W40 von Mobil, bei meinem C16SEI
Gruß :wink:
Signatur? Was isch das denn
Jepp 10-W40 meistens von Liqui Moly
nova
Beitrag von nova »
für die straße 10w-40 liqui moly mos2 und für den rennmotor 10w-60 castrol. beides gsi motoren
Die Entwicklungen von den Motoren sind alt, daher bekommen sie stink normales 15W40, so wie es der Hersteller auch gedacht hat.
Toby
Beitrag von Toby »
Jepp genau das fahre ich auch in meinem C20XE.
15W40 von Castrol für 22€ die 5 Liter
freundliche Grüsse
Stephan1982
JuppesSchmiede hat geschrieben:Die Entwicklungen von den Motoren sind alt, daher bekommen sie stink normales 15W40, so wie es der Hersteller auch gedacht hat.
Der Hersteller hat aber wahrscheinlich nicht bedacht das man nen C12NZ tunt, deshalb auch meine Frage. :wink:
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
10W40 Castrol ölwechsel alle 5 bis 6 tausend (zum saisonende)
Die Kurbelwelle dreht durch !
15W40... reicht locker für alle Motoren aus, die für uns hauptsächlich in Frage kommen.
Beitrag von Schneefuchs »
10W40 soll ja schon nen bisschen Sprit sparen - 5 Liter für 18,99
fate_md
Beitrag von fate_md »
5W40 vom Praktiker, Top Öl von Addinol für lumpige 15€/5L
Stephan1982 hat geschrieben:
Du wirst den C12NZ mit sicherheit nicht so "tunen" das das 15W40 nicht reicht, oder willst du da 150PS raus holen?
Ich habe meinen gemachten C14NZ (ca.90PS) immer mit 15W40 gefahren ohne Probleme.
c16sei
Beitrag von c16sei »
ich stimme dem 15w40 zu...im winter merkt man beim starten und die ersten meter wenn man 10 fährt jedoch...die dichtungen ...das zeug wird im sommer wie wasser und das der ölfilm abreißt will ich nicht hoffen aber die angst hab ich schon ein bissel...
Die STVO Behindert unseren Fahrstil....
SnatchGSI
Beitrag von SnatchGSI »
das 10 steht doch nur für die Viskosität im "kalten" Zustand! Daher mache ich mir da keine sorgen!
fate_md
Nen 10W40 oder 5W40 oder 0W40 wird im Sommer kein bissl dünnflüssiger als nen 15W40.
