C20XE Lichtmaschine, Umbau von schmalen auf breiten Riemen
Nordschleifenfan
Beitrag von Nordschleifenfan »
Hi!
Also, da meine Lichtmaschine (für nen shcmalen Riemen) defekt ist, und ich evtl eine für nen breiten Riemen bekommen könnte, wollte ich fragne, ob ich die Möglichkeit habe, die Riemenscheibe einfach umzuschrauben.
Oder gäbe es sonst noch eine Lichtmaschine von einem anderen Modell wie z.B. C20NE, die ich einbauen könnte!?
MFG Tobi
Re: C20XE Lichtmaschine, Umbau von schmalen auf breiten Riemen
du kannst die Riemenscheine an der Lichtmaschine wechseln. Ist nur mit einer Mutter gesichert. Mutter runter, alte Riemenscheibe runter, neue drauf und die Mutter wieder festziehen. :wink:
Timme
Beitrag von Timme »
wobei man drauf achten sollte das der abstand dann stimmt...
hab ja auch die NZ-Lima von flachriemen auf Rippenriemen umgebaut und da war die riemenscheibe etwas näher an der Lima dran als es wünschenswert war... also was untergelgt und auf so auf den passenden abstand gebracht!
Is halt nur als Hinweis gemeint! :wink:
MfG Timmy
