Wischwasserbehälter hinter der Spritzwand verbauen
Hi Folks.
Möchte gerne den Wischwasserbehälter incl. Halter am Dom entfernen und diesen dann irgendwo hinter der Spritzwand anbringen, wie es beim Corsa B der Fall ist. Habe mir auch einen vom B gekauft; leider passt der so schonmal nicht in die Ecke, bzw man bekommt ihn nicht dort hin, da er etwas zu dick ist.
Hat jmd einen Behälter verbaut, der besser dort hin passt; bzw der schön klein ist!?
Re: Wischwasserbehälter hinter der Spritzwand verbauen
Hallo.
Du kannst einen von Admiral B nehmen, habe es bei mir angehalten und es würde passen.
gruß
gruß
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
am Kadett-C gab es auch schöne kleine Behälter. Oder passt nicht der kleine Behälter vom Corsa-A (ohne Heckscheibenwischer)??
Ich hatte bei meinem NE-Corsa den WiWa-Behälter auch hinter der Spritzwand.
Hab mir ein Alu-Riffelblech zurecht geschnitten und gebogen,
so dass das Blech den Behälter hält und
verschrubt hab ich an der Gebläseverschraubung.
Hat super geklappt.
Anderes Bild hab ich leider nicht.
War neben der Batterie unter dem schwarzen Riffelblech.
Hat super geklappt.
- motorraum 15%.JPG (22.59 KiB) 6317 mal betrachtet
Kadett C.Weiß aber nicht,wie das mit dem Wischer hinhaut,wenn der Orginale noch drin ist.
Top...
das dürfte passen...dem Bild nach zu urteilen.
Welchen Halter haste da genommen? auch Kadett C?
Wenn es nur ein wenig ist, wie der behälter vom B verformt werden muss, dann kannst du ja auch das Ding an der entsprechenden Stelle heiß Machen (Heißluftpistole) und so reindrücken, dass er sich entsprechend anpasst.
ich meine der Halter vom Kadett-C Wischwasserbehälter ist eine große Klemmschelle.
Hab den Halter vom Kadett C genommen.Den Halter habe Ich dann mit einem Winkel an der Stirnwand befestigt.Germannova hat geschrieben:Top...
ja, die kleinen sind von den Sparmodellen, die keinen Heckwischer hatten, oder halt teilweise vom TR oder Cab.
Hm... ich fummel mir mal was zurecht... danke erstmal für die Ideen
Und bilder von ergebniss posten gel
