Hab bei meinem XE festgestellt, dass hin und wieder die Drehzahl bei ca. 2000U/min hängen bleibt und einfach nicht wieder runter geht.
Woran kanns liegen?
Luftmassenmesser? Lehrlaufregler?
Was kann ich dagegen tun?
Es geht generell sehr langsam mit der Drehzahl wieder runter.
Hin und wieder bleibt er dann halt auch hängen.
C20XE Drehzahl bleibt öfter hängen
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: C20XE Drehzahl bleibt öfter hängen
Hast Du mal geschaut ob er irgendwo Falschluft zieht?
Ansonsten würd ich auf Leerlaufregler tippen.
Wo könnte er denn Falschluft ziehen?!
Direkt hinter dem Luftfilter (Pilz von K&N) is ein kleiner Riss im orginal Schlauch.
Aber das is ja eigentlich Wurst.
Und wo find ich den doofen Lehrlaufregler?!
Vom A zum D
Vom A zum D
LLR hängt unterhalb der Ansaugbrücke. ist nicht so prickelnd, den beim XE zu wechseln.
Check mal den Gaszug...evtl ist der Zug schwergängig; verlegt, oder die DK selbst ist schwergängig!?
Das hatte ich auch.
Guck mal ob deine kleine drosselklappe richtig schließt oder ob sie offen bleibt.
wenn die offen ist hast du genau diese drehzahl.
Einfach mal davor stellen und mit der hand bei ausgeschaltetem motor den gaszug komplett durchziehen, dann wirst du es sehen.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Probier ich morgen mal aus.
Vom A zum D
Vom A zum D
