VMAX
- JuppesSchmiede
Re: VMAX
Ein Digitacho kann auch nur "genauer" sein wenn die Radreifenkombi stimmt, im allgemeinen gehen die Digis um Welten genauer als Analogtachos, habe einen von mir mal bei VDO checken lassen, der hatte bei 200km/h, 206km/h angezeigt, genauer geht es wohl kaum.
Re: VMAX
hallo.
Habe einen serien XE bei mir im corsa und laut digitaltacho und 195/95 R14 auf 7j felge, zeigte er mir 264km/h an, denke aber das es evtl. mit viel glück 240 echte waren, wenn überhaupt.
freundliche Grüsse
![Bild](http://www.smilies.4-user.de/include/Grosse/smilie-gross_305.gif)
freundliche Grüsse
Re: VMAX
Toby hat geschrieben:hallo.
wow, wie hasn die drunte bekommen
Re: VMAX
nova hat geschrieben:Toby hat geschrieben:hallo.
ups
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: VMAX
Bin ich jetzt etwas überrascht...
Ich fahr auch nen Serien XE mit exakt der gleichen Rad-Reifenkombi.
Bei mir is aber bei 239 Tacho Schluß.
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: VMAX
hatte letztes jahr keinen begenzer und bin bei uns die A1 (die geht da ca 15km bergab) runter geknallt
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: VMAX
Das mit dem Begrenzer macht Sinn.
Is aber wahrscheinlich nicht ganz so gut für den Motor![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Allerdings muß ich sagen macht es bei meinem keinen Unterschied obs bergauf, bergab oder topfeben ist.
Der rennt immer in den Begrenzer.
Kann es sein, dass ich eventuell ein kürzeres F20 hab als du?
Vom A zum D
Vom A zum D
Re: VMAX
boa, keine ahnung, gibts da auch unterschiebe?
wenn ja dann hätte ich gerne das längste was es gibt, weil ich sehr viel langstrecke fahre.
mein motor und getriebe waren aus einem Kadett, vielleicht hilft das.
mit dem begrenzer habe ich auch nur gemacht weil der motor sowieso hin war, jetzt bei dem neuen lasse ich den auf jedenfall drin.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
- JuppesSchmiede
Re: VMAX
Wenn dein Motor und Getriebe aus dem Kadett E stammen müsstest du das F20 3.55 haben, das wurde im Kadett verbaut.
- JuppesSchmiede
Re: VMAX
Da ich dieselbe Meinung vertrete wie JuppesSchmiede, komme ich hier nicht mit Tachowerten, sondern mit realen GPS-Werten, die zwar auch nie so 100% genau sind, aber doch deutlich Aussagekräftiger erscheinen.
Astra F Caravan
195/50/15
Motor C16NZ-Rumpf mit Kolben vom C16SEI (Rumpf vom Kadett E, Kolben Corsa A GSi)
unbekannter Zylinderkopf mit Daewoo-Logo
Einspritzung C16SE (Astra F)
Getriebe F13 mit F10/5 CR-Radsatz (Getriebegehäuse Vectra A C16NZ, CR-Radsatz Corsa A 1.4Si)
Achsübersetzung 4.18
Laut GPS bei 176km/h im Begrenzer, wobei es keine Rolle spielte, ob bergauf oder bergab, gefahren auf der A1 von Wermelskirchen zum Leverkusener Kreuz und zurück.
Zur Info: Angezeigter Tachowert 205 bei W=1111 und 220km/h Skalenendwert
Astra F Caravan
195/50/15
Re: VMAX
@Toby
Kannst dir den langen 5. Gang aus nem F16WR verbauen, geht recht flott und senkt das Drehzahlniveau enorm. Hatte 160-170km/h bei 4000rpm. Agilität im 5. Gang leidet halt und der Sprung vom 4. zum 5. ist relativ groß, aber für viel Langstrecke wohl ne billigere Alternative als ein F28
Re: VMAX
So. Vorgestern wurde es getestet.
Tacho: 239 Km/h
GPS: 210 Km/h
Tacho: 239 Km/h
GPS: 210 Km/h
Vom A zum D
Vom A zum D
