Bremsschläuche vorne wechseln
hallo
wollte vorne die Bremsschläuche wechseln. Worauf muss ich achten.
Re: Bremsschläuche vorne wechseln
Das die Schraubpunkte der Bremsschläuche nicht rundgedreht werden.
Wenn alles gewechselt ist,
alles schön entlüften.
Jo, hilfreich ist auch ein Bremsleitungsschlüssel! Abrutschen wird verhindert und runddrehen eigentlich unmöglich:-)ZebRockSki hat geschrieben:Das die Schraubpunkte der Bremsschläuche nicht rundgedreht werden.
naja...selbst mit den schlüsseln die dafür gedacht sind hab ich schon ne menge schrauben gesmasht...musst halt mit gefühl machen und ruckartig lösen...das hat bei mir eig immer ganz gut geklappt...
die schlüssel kann man sich übrigens fix selber machen...einfach nen eintsprechenden ringschlüssel aufschneiden
Fuck off brachliegend...er läuft
"die schlüssel kann man sich übrigens fix selber machen...einfach nen eintsprechenden ringschlüssel aufschneiden"
Auch wen es schwer fällt,
aber dann sollte man einen guten Schlüssel nehemen.
Da sich das Kirmeswerkzeug aufgiebt bzw
direkt abbricht.
Und etwas Rostlösespray oder WD40 hilft zusätzlich.
direkt abbricht.
selbstverstaändlichZebRockSki hat geschrieben:
direkt abbricht.
Hallo
danke für die schnellen Antworten.
Werde es dann wohl morgen mal versuchen, melde mich dann wenn ich es fertig habe.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
