Geberscheibe aus Alu?
Hi
Mal ne frage, vielleicht weiss das hier ja jemand
Die Geberscheibe beim C16SE/I ist ja original aus Stahl, da hängt ein Induktivgeber davor.
Kann man die Scheibe auch aus Aluminium bauen, funktioniert die Teilung der Scheibe dann noch?
Danke schonmal
Danke schonmal
Signatur? Was isch das denn
Re: Geberscheibe aus Alu?
wenn der geber magnetisch funktioniert dann wohl nicht mehr
DOHC 16V TURBO
Hab ne Scheibe ausm Vectra mit der sollte das nun gehen
Corsa1986 hat geschrieben:Hab ne Scheibe ausm Vectra mit der sollte das nun gehen
na das erklär mir mal
DOHC 16V TURBO
Könntest ne Geberscheibe aus Alu nehmen und
dann quasi magnetische Elemente einlassen.
Aber was ist nu mit der Vectrascheibe!!
ZebRockSki hat geschrieben:Könntest ne Geberscheibe aus Alu nehmen und
hab ne idee zündung per hallgeber mit freiem stg und dann nz riemenscheibe ran.
habsch recht
DOHC 16V TURBO
Nö
Wenn man ein Hallgeber hat braucht man keine geberscheibe.
Die Geberscheibe vom Vectra hatn Riemen einen breiten. Riementrieb für die Puste
Corsa1986 hat geschrieben:Nö
aso gut habsch verstanden
DOHC 16V TURBO
