welches fahrwerk mit bild
hi kann mir einer sagen welches fahrwerk das sein soll
Re: welches fahrwerk mit bild
Gaaaaanz wage...es könnte ein altes Jamex sein.
Is übrigens kein Fahrwerk, sondern nur Federn in traurig aussehenden Seriendämpfern.
Ob die Feuchtigkeit wohl nur Wasser ist oder Öl?
sind die jamex federn so hart das das fahrwerk steif wie ein brett ist? (bei serienstoßdämpfern)
Hmmm also meine Jamexfedern damals waren nicht so brüllermäßig hart.
Unangenehm war jedoch das durchschlagen der Dämpfer bei größeren Unebenheiten.
Ob das jetzt jamex sind....schlag mich tot, war wie gesagt nur ne Vermutung.
ob das Sportdämpfer sind!?!?!
Frag den Verkäufer doch mal nach den Nummern auf den Federn...dann kannste n bisserl googeln.
Hi hab bei mir nen altes koni drin wo man stellenweise noch dunkel lila farbe erkennen kann.
hier die komplette ebschreibung:
Verkaufe hier ein Komplett Fahrwerk für einen Corsa a.
Es ist ein Komplett Fahrwerk was aus einem 91er Corsa a ausgebaut wurde.
Folgende bezeichnungen sind auf den federn.
VA AB06VA295/97
HA AG06HA295/97
Das Fahrwerk war recht tief tippe auf ca. 70/50 und sehr hart.
Gutachten fehlt leider.
Es wird samt den Dämpfer und vorne komplett verkauft einbaufertig.
Verkaufe als Privat verkäufer daher keinerlei Garantie oder umtausch recht!!!
Bezahlung innerhalb von 7 tagen!!!
VA AB06VA295/97
HA AG06HA295/97
- da_bleistift
falls du sportstoßdämpfer brauchst ich hab noch welche von supersport da für den corsa a bzw. b ...
mfg da_bleistift
mfg da_bleistift
