also es geht darum ne neue seitenwand einzu setzen worauf iss dabei zu achten
es wird die komplette seiten wand eingesetzt
seitenwand einsetzen
- Corsa 0032
Die Kante über dem Rücklicht (von hinten gesehen) muß oder sollte Hartgelötet werden. Und überall wo die Bleche überlappen mit der Absetzzange absetzen. Das A und O beim Wechsel: Punktuell mit Mig/Mag schweißen und darauf achten nicht zuviel Hitze reinzubringen.
Schwierigkeiten gibt es bei den Innenradläufen. Diese sind an den Stellen der originalen Befestigung meistens nicht mehr brauchbar. Verschweiße diese meißt punktuell seitlich oder baue die Kante neu.
Ein C20NE hat "Relativ" wenig Leistung! -> Ich bau bald wieder nen 1.6er!!!!!!!!
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
es geht darum das du nicht so viel wärme reinbringst. Somit sollte die Steifigkeit auch erhalten werden. Aber ich sag mal wenn du das richtig punktest geht das schon. Es dauert nur ne ganze Weile bis du fertig bist. Aber du musst ja sowieso die alte Seitenwand rausbohren. Da kannst du die Löcher nutzen. Lass aber die Heckklappen nach Möglichkeit drin um es richtig anzupassen.
noch was???
stielie
noch was???
stielie
- Corsa 0032
Frag mich nicht... Macht man halt so. Hab ich mir damals so von nem Karosseriebauer sagen lassen. Die C-Säule ist bei fast allen Opelmodellen so gemacht. Siehst beim Blankmachen, da ist ne Durchgezogene Goldene Naht. Aber punkten wird sicher auch halten.Falti hat geschrieben:aus welchem grund mus sollte man da hartlöten
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
