Drezahlmesser
dikus
Drezahlmesser
Beitrag von dikus »
Hallo zusammen ,habe ein 1,4 Bj. 90 ,nun geht mein Drehzahlmesser nur bis 2000 was kann das sein ???
Gruß dikus
Re: Drezahlmesser
Beitrag von Schneefuchs »
Prüf mal deinen Drehzahlmesser.
dikus
Re: Drezahlmesser
Beitrag von dikus »
Hallo Schneefuchs ,wie kann man das machen ,bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß dikus
TR-Toni
Re: Drezahlmesser
Beitrag von TR-Toni »
Oder mach mal die tachowelle ab, bei mir war damals das kleine vierkant abgedreht.
somit hat sich die welle nur noch zum teil mit gedreht
Re: Drezahlmesser
Für den Drehzahlmesser ist die tachowelle ja unerheblich, da er sein Signal vom grünen Kabel der Zündspule bekommt.
Ist das ein im Tacho eingebauter Drehzahlmesser wie beim GSI oder ein Zusatzsinstrument?
Wenn es ein eingebauter DZM ist such dir nen Kumpel mit nem Corsa A, der denselben Stecker hinten am tacho hat wie deiner und probier ihn mal da aus. Das ist dafür die einfachste Möglichkeit.
Wenn es ein Zusatzinstrument ist, dann geh an die Zündspule, greif dir dort das Signal am grünen Kabel der ZS direkt ab und Plus/Minus von der Batterie.
dikus
Re: Drezahlmesser
Beitrag von dikus »
Hallo Schneefuchs ,der Tacho ist wie beim GSI ,und wenn ich das richtig verstanden habe soll ich den Tacho am anderen Corsa A ausprobieren ??? ,ist kein prob habe selber 4 Corsa A
Gruß dikus
Re: Drezahlmesser
Naja, wär natürlich nicht schlecht, wenn man mal im Forum rumfragt, wer z.B. in der Nähe wohnt, um das mal auszuprobieren. Außerdem kann es ja sein, dass du vielleicht nen Kumpel oder so mit nem Corsa hast, gell?
dikus
Re: Drezahlmesser
Beitrag von dikus »
Zum Ausprobieren habe ich noch drei Corsa ,aber ich würde gerne Leute kennen lernen aus meinen Wohnort wegen erfahrungsaustausch ,habe noch viel vor mit meinem Corsa ,Wohne zwieschen Dortmund und Münster ,hoffe das ich nette Leute noch kennen lerne.
Gruß dikus
dikus
Re: Drezahlmesser
Beitrag von dikus »
Hallo zusammen ,habe gestern meinen Tacho an meinen anderen Corsa ausprobiert und bei den anderen das gleiche ,er geht nur bis 2000 ,und wenn ich stärker aufs Gas drücke geht er sogar nach unten ,kann man den Tacho reparieren lassen und was kostet so was ??? ,hat damit jemand schon Erfahrung gemacht ???.
Gruß dikus
Nexxus6
Re: Drezahlmesser
Beitrag von Nexxus6 »
also bevor du den reparierst ist es günstiger dir nen anderen Tacho bei Ebay oder vom schrott zu schießen.
Wohne übrigens auch zwischen Dortmund und Münster
Re: Drezahlmesser
Richtig, reparieren lohnt nicht. Aber nu weißt du, dass es nicht am Auto sondern dem DZM liegt.
dikus
Re: Drezahlmesser
Beitrag von dikus »
Hallo Nexxus6 ,wohne in Selm ,habe früher in Hamm gearbeitet ,ist nicht weit von Selm , vieleicht kann man sich ja treffen zum erfahrungsaustausch ,möchte noch viel lernen und am besten geht das wenn man es sieht wie es gemacht wurde.
Gruß dikus
Mentor
Re: Drezahlmesser
Beitrag von Mentor »
ich bin 2 ma die woche in hamm
einmal, wenn die bahn freitags aufm heimweg da hält und sonntags, aufm weg zurück zur kaserne :D
behalt mal den biete-bereich im auge oder schreibs halt selber bei suche rein oder beides
und zwischendurch ma inner bucht gucken
dann dauerts nich lange, bis du wieder was funzendes hast ;)
Gott ist mit uns, denn schon in der heiligen Schrift stand geschrieben: "... und unter donnerndem Grollen werden BLITZE auf die Erde niederfahren.
dikus
Re: Drezahlmesser
Beitrag von dikus »
Hallo zusammen ,habe mir jetzt ein gsi Tacho besorgt und bin super zufrieden ,bis auf den Öldruck den zeigt er nicht an ,was muss ich verändern damit er geht ??? ,ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Gruß dikus
torki
Re: Drezahlmesser
Beitrag von torki »
Da brauchst du ne Öldruckmessdose aus nem GSI.
E-Kadett GSI, D-Kadett GTE, Ascona-C Sport müsste auch gehen.
Die hat 2 Anschlüsse.
Einmal Geber: Der ist für das Zeigerinstrument, also die Anzeige.
Einmal Warnkontakt: Der ist für die Öldruckwarnleuchte die sollte ausgehen wenn der Motor läuft, wie jetzt auch.
MfG.
Martin
