a corsa gsi
robin a
a corsa gsi
Beitrag von robin a »
hallo ich habe ein problem mit meinem corsa a gsi er leuft aber wenn man gas gibt stottert er ???????? :(
Re: a corsa gsi
Beitrag von Schneefuchs »
Eine etwas detailliertere Beschreibung wäre hilfreich... :wink:
robin a
Re: a corsa gsi
als würde er nur auf drei zylinder laufen ich habe schon den verteiler nach geschaut da ist nix er leuft im stand gut
Re: a corsa gsi
Was für ein Motor?
GSI is so ein dehnbarer Begriff :mrgreen:
robin a
Re: a corsa gsi
1.6 ohne kat
Re: a corsa gsi
sind folgende Teile in Ordnung?? Zündverteiler, -finger, -Kabel, -kerzen, Kraftstofffilter, Benzindruck.
Handelt sich also um den E16SE?!
Salo85
Re: a corsa gsi
Beitrag von Salo85 »
Geht die MKL an wenn die Aussetzer da sind?
MfG Salo
Ehemalige
1. C14NZ Corsa A Mintgrün
2. C14NZ Corsa A Weinrot
3. C16SEI Corsa A GSi Technoviloett
4. C16SEI Corsa A GSi Starsilber WINTERAUTO
Schlachtautos
5. C14NZ Corsa A Schwarz
6. C12NZ Corsa A Rot
Jetzige
7. C12NZ Corsa A Starsilber mit Karodach JETZTIGES WINTERAUTO
8. C14NZ Corsa A Novaschwarz FÜR SCHWIEGERMUTTER
9. C20XE Calibra A Starsilber | jetzt Teilespender
10. C20LET Calibra A Umbau Rioverdegrün ehemals C20NE
11. C20NE Vectra A GT von meiner Frau
Re: a corsa gsi
Der E16SE hat keine MKL. :wink:
Salo85
Re: a corsa gsi
Ach des is der noch ohne kat etc. sry... hat ich überlesen....^^
MfG Salo
Ehemalige
Schlachtautos
Jetzige
robin a
Re: a corsa gsi
ich habe den feler gefunden benzinpumpe die leuft zwar aber zu wenig truck hört sich auch komich an aber danke
robin a
Re: a corsa gsi
hallo Tomy ich wieß nicht wie gesagt di benzin pumpe leuft unruch er hat auch fehlzündung der verteiler und zündbabel sind gut :?: :?: :?:
Re: a corsa gsi
Fehlzündungen? Stimmen die Steuerzeiten?
robin a
Re: a corsa gsi
hay das komiche ist er leuf ab und zu richtig
Re: a corsa gsi
Mit Fehlzündungen meinst du wohl eher "Verpuffungen" im Auspuff. Nimm mal eine Sprühflasche, fülle die mit Wasser und sprühe bei laufendem Motor deine 5 Zündkabel ab und messe sie mal durch. Zündzeitpunkt stimmt?
Was meinst du damit, dass die Benzinpumpe unruhig läuft?? Dann könnte das ja schon der Fehler sein. Sind beide Benzindruckregler (einmal im Motorraum an der Ansaugbrücke und einmal hinten an der Benzinpumpe) in Ordnung und der Benzinfilter samt Leitungen frei?
robin a
Re: a corsa gsi
hallo Thomas ich tauch mal den benzin filder und die pumpe aus. der wo den corsa mal gefahren hat sagt er ist einbeindfrei gelaufen das kann nicht viel sein gruß stefan
