So, hoffe hier kann mir wer helfen.
Baue zwar nicht zum 1. mal die Spritze von Irmscher ein aber ich bin gerade etwas mit meinem Latein am Ende.
Kabelbaum verlegt und angeschlossen...auch nach der Anleitung von Irmscher...falls jetzt hier die Frage aufkommen sollte
Benzinpumpe will nicht anlaufen. Zuerst habe ich an das Kraftstoffpumpen-Relais gedacht. Neues besorgt und es geht trotzdem nicht. Danach dachte ich an die Spritpumpe selber. Sobald ich die aber direkt an die Batterie anschließe läuft sie auch.
Also nen Meßgerät genommen und geschaut ob Spannung anliegt. Jetzt kommt das Kuriose.
Wenn ich die Plusleitung abziehe liegt Spannung an, sobald ich die Plusleitung anschließe kommt keine Spannung an
Das interessante ist, dass an Klemme 1 Zünspule und Klemme 15 SIcherungskasten Spannung anliegt. An dem Anschlusstück der Einspritzanlage ( der weiße Verteilerblock wo Anschluß für LiMa,Spritpumpe und Anlasser sind) kommt dann keine Spannung mehr an. Wenn die Plusleitung von der Pumpe abgezogen wird liegt wiederrum Spannung an.
Nun bitte ich um Hilfe da ich momentan nicht mehr weiter weiss.
