C16NZ mit C14NZ Kopf?
Der-W
Beitrag von Der-W »
Moin,
Habe einen C16NZ im Corsa wo sich die Ventilschaftdichtungen und co. verabschiedet haben nun habe ich noch einen guten C14NZ Kopf liegen und wollte fragen ob das so passt?
MFG
1.4Rennzwerg
Re: C16NZ mit C14NZ Kopf?
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
passen tut der Kopf auf dem Rumpf. macht aber keinen Sinn da der 14er kopf kleiner Ventile hat. Frage lieber hier im Forum nach nem C16NZ kopf. Die bekommst hinter her geschmissen. Es geht auch der Kopf vom x16sz, x16szr.
MFG
Nen kompletten c16nz-Kopf hab ich noch da. :wink:
Beitrag von Schneefuchs »
Kommt darauf an, was sich verabschiedet hat. Ventilschaftdichtungen - austauschen - fertig. Dann weißt du wenigstrewns, das sich das erstmal erledigt hat.
Der-W
Beitrag von Der-W »
an sich denke ich das es nur die Schaftdichtungen sind nun die Frage ob ich das ganze ohne Spezialwerkzeug mal so eben gemacht kriege?
MFG
JA!
Mit ner Zange alte Dichtungen abziehen und
neue aufstecken.
Wen es einmal knackt, sitzen die richtig.
gerck16
Beitrag von gerck16 »
Allerdings müssen vorher schon die Federn der Ventile demontiert werden, dazu braucht man eine Ventilfederzange oder wie Spongebob sagt "eine Menge Phantasie" :lol:
http://www.gerck16.de
Geht auch mit etwas Gefühl und ner Schraubzwinge. :wink:
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
oder man baut sich schnell was aus zwei stangen, m6 schraube und mutter und ner m12 u-scheibe und nen bissl schweißdraht...
danke DèvélS!
gerck16
ZebRockSki hat geschrieben:Geht auch mit etwas Gefühl und ner Schraubzwinge. :wink:
hab ich auch gemacht einen Holzklotz in den Brennraum um die Ventile hoch zu drücken, dann mit 2 Schraubzwingen die Ventilfedern zusammendrücken Keile raus und los gehts.
eine Schutzbrille wäre nicht verkehrt, mir sind die Federn ein paar mal um die Ohren geflogen. :?
gerck16 hat geschrieben:
GANZ WICHTIG!!!!!!!!!!!!! :lol:
Oh ja,
die Teile gehn gut ab!
