Ich möchte irgendwann meinen Corsa A auf c20let umbauen,habe gehört das man für eine Eintragung jetzt ne Servolenkung verbauen muss,ist das richtig? Wenn es so ist, welches Servolenkgetriebe passt?
Hab die Suche benutzt und leider nichts gefunden auch sonst war ich nicht erfolgreich hoffe jetzt mal auf eure hilfe.
Danke
c20let Lenkung
Re: c20let Lenkung
Das mit der Eintragung wäre mir neu!
Lenkung vom B passt,
Servo und elektro.
Servo und elektro.
Re: c20let Lenkung
Hab ein Servolenkgetriebe vom Tigra da und das ist ja eigentlich das gleiche wie vom Corsa B,hab grad mal geschaut und es ist auch von den Maßen genau wie vom Corsa A nur die Welle die in die Lenksäule kommt ist ca 2cm länger,einfach abflexen geht auch nicht weil da noch son Stift in der Mitte rauskommt der nochmal ca 5mm aufträgt
Ich hab das von der servo schon von ein paar leuten gehört,deswegen wollte ich erstmal wissen ob da was dran is,ohne gleich zum Tüv zu rennen,da das Projekt noch kein genaues Anfangsdatum hat
Re: c20let Lenkung
Warum gehst du nicht zum TÜV? Nur da weißt du es genau und teilweise ist es von TÜV zu TÜV unterschiedlich, was für einen Motorumbau verlangt wird.
Re: c20let Lenkung
ja mittlerweile glaub ich auch das es das beste ist den Tüv direkt zu fragen
