woran erkenne ich einen c16sei
- Kurbelwelle
Re: woran erkenne ich einen c16sei
Also das wäre mir dann egal hauptsache ich hab en c vorne sonst bekomm ich den überhaupt net eingetragen also kann ich durch den kw sensor erkennen das es ein motor mit kat ist ...
dann doch am besten nach einer lambdasonde suchen, ohne die funktioniert kein g-kat.
c20ne
- flohbach@gmx.de
Kannst auch nen E16SE nehmen und auf C16SE umbauen. Motorseitig sind das nur die andere Ansaugung, Hosenrohr mit Lambada und KW-Sensor. Natürlich noch KB + StG.
mfg Tobias
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
- Kurbelwelle
das würde ich nicht empfehlen da einige sachen noch anders sind .
Die Kurbelwelle dreht durch !
Hm, ich hab irgendwo mal hier ne liste mit den unterschieden zwischen c16se c16sei und e16se gemacht gehabt.
hab sie gerade nicht gefunden.
Was mir jetzt gerade auf die schnelle einfällt.
C16SE (G-KAT)
Kurbelwellensensor (an Motor Rückseite), Riemenscheibe (Induktivgeberrad ist innen zum Motor hin), Andere Ansaugbrücke, kein LMM, Mapsensor, DIS-Modul, Lambdasonde oben im Krümmer, andere Lufikasten runder ausgang, Leerlaufregler sitzt in der Drosselklappe und somit auch eine andere Drosselklappe, Kopf ist etwas anders, Steuergerät silber mit Lila Stecker von Delco im Fahrgastraum, Diagnosestecker, aktivkohlefilter, Lufttemperaturfühler in der Ansaugbrücke
E16SE (U- oder kein KAT)
Kein Induktivgeberrad und Induktivgeber, Zusatzluftschieber (sieht aus wie ne Eistüte am Kopf befestigt) und kein Leerlaufregler, Ansaugbrücke zum C16SEI leicht anders. Hat einen Blindstopfen in der Ansaugbrücke wo der C16SEI den Leerlaufregler dran hat. LMM, gleicher Lufikasten wie der C16SEI (schraubanschluss 4 eckig mit 4 Schrauben, Verteiler mit Hallgeber-Steuerung, keine Lambdasonde, Steuergerät schwarz von Bosch im Motorraum, runde Zündspule Bosch, kein Diagnosestecker, kein aktivkohlefilter
C16SEI (G-KAT)
Induktivgeber vorne am Motorblock. Induktivgeberrad aussen liegend, Irmscher LMM und STG (innenraum hinter Handschuhfach), Labdasonde unten im Hosenrohr, Ansaugbrücke mit abgang für den Leerlaufregler (kleine Coladose großer schlauch), Verteiler, Delco Zündspule eckig, Diagnosestecker, aktivkohlefiler
Hm, mehr fällt mir gerade nicht ein. Man könnte ja mal sone kleine Auflistung mit Bilder machen.
Wenn jemand noch was einfällt, kann er es ja ergänzen.
C16SE (G-KAT)
C16SEI (G-KAT)
- Kurbelwelle
Die Kurbelwellen sind am Riemenabgang anders . Das Ölpumpengehäuse vom C16SE ist anders (Halter Sensor). Das Wasserrohr hinterm Motor ist bei C16SE anders . Beim C16SE ist der Nockenwellenkasten anders (DIS Zündung)
Hm,
also der Halter passt auch an die Ölpumpe vom E16SE.
Ich kenne bis dato nur die unterschiede an der Ölpumpe für bis und ab Motornummer.
Hab ja den Geber an nem E16SE motor und auch die C16SE riemenscheibe an ner E16SE Kurbelwelle.
Klar, Nockenwellenkasten ist anders.
E16SE hatte nie Spanrolle, C16Se meine ich immer und C16SEI gabs mit und ohne Spanrolle für den Zahnriemen.
mhh also nicht gerade einfach das unterfangen herauszufinden was was ist
