Ascona vs. Corsa
Bob_der_Baumeister
Ascona vs. Corsa
Beitrag von Bob_der_Baumeister »
hi leute,
ich hab nen c20ne jetzt in meinem corsa. problem is nur ich bekomm den motorkabel baum nicht mit der bordelektrik verheiratet.. hat jemand ne idee?!
das is der motorkabelbaum vom ascona.
Dark_Dragon
Beitrag von Dark_Dragon »
Wo genau ist denn das Problem?
Findest du die passenden Kabel nicht? Oder passt es von der Länge nicht?!
Flo
Bob_der_Baumeister
das problem liegt darin das ich zum eine die sprit pumpe nicht verbunden kriege und zum anderen keine power auf die zündspule.
das mit der spritpumpe bekomme wir wohl hin aber wir haben kein plan warum kein zündfunke ankommt
Wo ich bin ist vorne, wenn ich hinten bin, ist hinten vorne !!!
Bob_der_Baumeister
weiss jemand wie man den ascona c motorkabelbaum mit dem corsa bordkabelbaum verbinden kann?! wir bekommen das nicht gebacken und die karre springt nicht an weil der zündfunke fehlt!!! welche kabel müssen wohin?!
ich will mir nicht extra einen neuen kabelbaum kaufen müssen!!!!
woody woodpacker
Beitrag von woody woodpacker »
@Bob
Welcher Motor war vorher drin?
Sollte mit Anschluß-/Kabelplan vom Ascona & Corsa kein Thema sein.
Bei NZ:Relevant is Stecker im Motorraum, glaube Fahrerseite und Kraftstoffpumpenrelais Fußraum Beifahrerseite + andere Zündspule anschließen.
MfG :wink:
Zuletzt geändert von woody woodpacker am 11. Apr 2005, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Bob_der_Baumeister
wirb haben das wie mach ich es mir selbst buch vom corsa und eins vom ascona, aber irgendwie will es trotzdem nicht klappen
woody woodpacker
Zündfunke:
Zündspule mit umgebaut? Spule defekt? Spule falsch angeschlossen? Masseband (Getriebe-Karosserie) vergessen?
Spritpumpe: Pumpenrelais (richtig) angeschlossen? Welche Pumpe wird gefahren?
MfG :wink:
Bob_der_Baumeister
kerzen neu, spule funzt udn is auch die die zu dem motor gehört.
wenn ich über zündung anlasse kommt kein saft auf die spule das is das problem. die pumpe funzt auch is aba noch die normal corsa pumpe
woody woodpacker
Hab nur Plan vom C20NE im Astra F.
Da ist es vom Steuergerät pin1 grün=pin1 Zündspule. Zündspule pin2=Kl. 15 (Zündung), Zündspule pin4=Zündspule Output.
Masseband is dran?
MfG :wink:
CorsaAmitArsch
Beitrag von CorsaAmitArsch »
ne rößere Pumpe ist auf jeden Fall notwendig sonst kriekt der Motor nich das was er will
Arsch muss sein
