Mein Corsa A im Aufbau
Corsafan86
Beitrag von Corsafan86 »
So dann stelle Ich mal gleich mein Aktuelles Projekt vor.
Ist ein Faceliftmodel EZ91 mit echten 116000 auf der Uhr(Nachweisbar).
Kaufpreis+Satz Winterräder 40Euro(Kein Scherz,sollte geschrottet werden)
Erst sollte der Wagen als Teilespender dienen nur als ich ih etwas genauer unter die lupe genommen habe musst ich feststellen das der kleine auf jeden Fall eine 2Chance verdient hat.
Also ging es los mit zerlegen,Unterbodenschmatze alles abfummeln,rost freilegen neue bleche einschweißen,neu versiegeln und teile bestellen.
Durchgeschweißt ist der kleine fast,nur noch hinten die ecke muss geschweißt werden.
Kotflügel und türen wurden sofort entsorgt,die waren total durch.Schweller nicht ein mal rostansatz,nur ein klitze kleiner punkt der sofort entfernt wurde.
Jetzt zeige ich ersteinmal Bilder(oder auch nicht,keine ahnung wie das hier funzt:-( )
Corsa A 1,2er:-)
Kadett E Cabrio(Irmscher GSI-C20NE)
Ascona C Exclusiv 1,6er
Vectra B FAcelift(X20XEV)
Simson 60/4Kanal Vmax ca.95
S@lvo
Re: Mein Corsa A im Aufbau
Beitrag von S@lvo »
hi du kannst einmal bei Dateianhang hochladen bilder hochladen.. oder bei http://imageshack.us/ und kannst sie dann hier einbinden
Corsafan86
Corsa A 1,2er:-)
Corsafan86
Es ging wieder weiter.Viele sachen sind noch zu erledigen.Berichte die tage mal etwas genauer.Bin heut zu müde.
Corsa A 1,2er:-)
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
mit deinem bilderhochladen funzt was ned...sehe keine bilder !!
nimm mal die seite...http://www.directupload.net/
mfg
Corsafan86
Ich hoffe es ist erlaubt aber ich verweise euch mal zur:www.Die-Opelscheune.com
Da guckt ihr im Portal nach "Corsa A Aufbautagebuch" und seht alle Bilder.Das dauert mir hier viel zu lang und ist mir zu komplizeiert mit den Bildern.
Hoffe das ist O.K!!!
Gruß Christian
Corsa A 1,2er:-)
Bilder kannste hier eigentlich ganz einfach einstellen [img]http:www.bildadresse.de[/img] , das geht Ruckzuck. Ich selber lade sie auch bei imageshack hoch.
