Hallo zusammen,
gibts bei HBZ und BKV vom Corsa A 1,2i und 1,6si Unterschiede? Wenn ja welche? und hat wer einen vom si rumliegen?
HBZ & BKW 1,2er und GSI unterschiedlich?
Re: HBZ & BKW 1,2er und GSI unterschiedlich?
Die "Suche" hilft dir weiter.
Siehe Umrüstkatalog.
HBZ ist der Gleiche - kann bleiben.
BKV - haben unterschiedliche Durchmesser 178 mm und 200 mm. Lohnt sich einen größeren zu besorgen. Entweder vom GSI oder vom Corsa B mit Anpassung. Näheres zu den Sachewn siehe Suche.
@Tomy
Vielen Dank für die qualifizierte Antwort.
@Schneefuchs
Danke, das hilft mir schon mal.
@Schneefuchs
Und um es zu vervollständigen,
der vom 1.4er (c14nz) ist auch zu klein.
@DJ_Decay
Wieso soll ich dir das alles wieder vorkauen, wenn du es mit ein kleines bisschen Eigeniniative selbst im Forum findest?
Wieso ist die Suche mittlerweile recht unübersichtlich? Weil alles tausend mal in neuen Threads durchgekaut wird.
wenn du weißt wo es ist, ich habe es nämlich nicht gefunden, wieso postet du nicht einfach den link zum thema und alles ist gut!?
so kenne ich es aus anderen foren und das funktioniert dort ohne probleme.
