C16NZ läuft nach kopfdichtungswechsel nicht mehr!
Paddy_12
Re: C16NZ läuft nach kopfdichtungswechsel nicht mehr!
Beitrag von Paddy_12 »
Blitzer könnte ich erst nächste woche bekommen...
Ja Reihenfolge stimmt lief ja vorher auch damit und habe es jetz auch nochmal kontrolliert un es haut auch hin...
wie meinst du das mit verteiler offen gehabt?
also was ich auch merkwürdig finde das der Funke eher ins rötliche geht als blau ist...
mfg paddy
Die Hydros waren doch sicher draussen, hm? Haben das schon häufig gehabt, dass die sich erstmal wieder richtig füllen müssen, sonst läuft die Kiste auch nicht.
Oder waren die nicht draussen? Haste die entlüftet?
Paddy_12
ja Hydros waren draussen...
das hatte mein motorinstandsetzer auch gemeint, dass die sich erstma wieda füllen müssen...
zum Einbau habe ich sie schon eingeölt un ein bissel Öl in die "Fassung" gemacht.
Aber so oft wie ich ihn jetz schon probiert habe zu starten müssten die doch schon gefüllt sein oder nich?(waren bestimmt schon 15 Startversuche)
wie kann man denn die Hydros entlüften?
Damals habe ich sie auch so eingebaut un er lief danach auch...
mfg paddy
Die Hydros füllen sich im Betrieb, entlüften kannste die nicht.
gerck16
Beitrag von gerck16 »
ich hab letztens neue Hydros eingebaut, als die sich noch nicht gefüllt hatten, sprang das Auto ohne Probleme an.
lediglich der Sound der Ventile war grausam bis sich die Hydros gefüllt hatten.
http://www.gerck16.de
Paddy_12
ja wie gesagt mir kam das auch komisch vor...
is ja normal das der denn ordentlich Geräusche macht aber das gibt sich ja denn mit der Zeit...
Hat keiner ne Ahnung was das sein könnte?
mfg
Na schon, haben ja eigentlich alles an Tips gepostet. Dein Part wäre nun alles in Ruhe nochmal Schritt für Schritt durch zu gehen.
Irgentwo muss es ja einen Fehler geben, ansonsten lief er ja so wie er soll.
Zündpistole & Kompressionstester am Mann, und los geht.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
gerck16 hat geschrieben:ich hab letztens neue Hydros eingebaut, als die sich noch nicht gefüllt hatten, sprang das Auto ohne Probleme an.
jepp, genauso ist es.. hatte meine alten hydros ausgedrückt bevor ich sie wieder eingebaut hab: ohren zu und durch!
also entweder stimmen die steuerzeiten nicht oder der zzp ist falsch, wenn beim kodi-wechsel sonst nichts zerstört wurde..
danke DèvélS!
DOHCorsa
Beitrag von DOHCorsa »
Hatte mal das selbe Problem. ZDK am C16NZ gewechselt und keine Lebenszeichen mehr. Alles geprüft & nix gefunden.
Habe ihn dann zum FOH geschleppt. Die haben nur das Tech angeschlossen, den Schlüssel gedreht und das Ding lief wie´n schweizer Uhrwerk :?: :!:
Michael
Woher kommst du denn? Vielleicht kann ja dann mal einer rum kommen.
Paddy_12
Zündpistole habe ich jetz hier...
Kompressionstester habe ich leider nicht am Mann...
habe jetz nochmal die Hydros rausgenommen und werde diese mal "entlüften", also das ganze Öl ausdrücken...
Ich komme aus Lutherstadt Wittenberg nähe Dessau...
Paddy_12
So der Fall hat sich endlich gelöst;)
Er ist wieder erwacht!
nach vielen hin und her sprang er vorhin an un lief erstmal nicht wirklich gut, denn habe ich Zündung eingestellt und Zack lief er wieder:)
danke nochmals euch alle für die Tipps und so
mfg Paddy
Was war denn nun der Fehler?
1.4Rennzwerg
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
Paddy_12 hat geschrieben: nach vielen hin und her sprang er vorhin an un lief erstmal nicht wirklich gut, denn habe ich Zündung eingestellt und Zack lief er wieder:)
Paddy_12
Joa ich weiß es auch nicht richtig...
Jedenfalls hatte das mit den ölgefüllten Hydros zutun...
Hat man auf alle Fälle den Unterschied gesehen von vollen und "leeren"
