bremse hängt fest
Gesperrt
Corsa Weberli
bremse hängt fest
Beitrag von Corsa Weberli »
Und schon wieder ärger mit meinem alltags-corsa: :?
fzg: 88er 4-türer mit C13N
Der Wagen bremst von alleine, dh er stoppt im leerlauf und rollt nicht aus, Bremsen sind aber nicht fest, räder lassen sich alle drehen wenn motor aus,
das war heute morgen.
Außerdem stank es heute Abend dann stark nach Kupplung nach kurzer Fahrt...
Da stimmt wohl etwas nicht mit der Kupplung, odda?
Zuletzt geändert von Corsa Weberli am 19. Jan 2011, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Die Opelfreakz aus Paderborn und Umgebung! ;-)
http://www.opelscene-paderborn.de
XcookiX
Re: Kupplung stinkt und Wagen bremst!
Beitrag von XcookiX »
Mann mann was machst du nur mit deinem Corsa=))))
Klingt so als ob deine Kuplung hängt?!
---> ---> C16SE
Corsa Weberli
kann man die wieder gängig machen oder muss da ne neue kupplungsscheibe her?
Beitrag von Schneefuchs »
Guck halt mal nach. Nimm den großen Blechdeckel am Getriebe nach unten ab und schau mal wieviel Belag noch drauf ist. Au0erdem muss man ja auch mal die Kupplung nachstellen.
Corsa Weberli
:roll: ist doch die Bremse!
und zwar beifahrerseite sitzt die bremse vorne fest, wenn man den wagen ausmacht ist die bremse sofort wieder frei und man kann das rad drehen, wenn man den motor startet wird die bremse immer fester, so dass man das nach ca. 1,5 km merkt und nach 2 km ganz fest ist.
wenn du stehst, dann kühlt sich die Bremse ab... dann dreht sich das Rad.. wahrscheinlich riechts auch nicht nach Kupplung sondern nach warmer Bremse ;)
Hol die Sättel vom Corsa B mit massiver Scheibe oder rüste gleich auf große Bremse um... Schiebehülsen überholen lohnt bei den Delco-Sätteln -meiner Meinung nach- nicht.
Corsa Weberli
Germannova hat geschrieben:wenn du stehst, dann kühlt sich die Bremse ab... dann dreht sich das Rad.. wahrscheinlich riechts auch nicht nach Kupplung sondern nach warmer Bremse ;)
jep nach verbrannter bremse :twisted:
- kann zu ! -
Gesperrt
