Leerlaufproblem nach Volltanken
Beitrag von Schneefuchs »
Hallöchen,
habe seit kurzem ein mir noch unbekanntes Problem gehabt. Nach derm Volltanken kann mein guter C14NZ das Standgas kaum noch halten und manchmal geht er halt aus. Muss dann über Gaspedal dafür sorgen, dass er an bleibt, was jedoch in manchen Situationen sehr schwierig ist.
Er hat dann noch den FC 35 raus gehauen, aber auch als der Tank leerer war und der Motor einwandfrei lief. Ist das irgendeine Entlüftungsgeschichte, dass der Tank zu starken Unterdruck hat? Andererseits nimmt er ganz normal Gas an, da gibt es keine Probleme. Hat jemand ne Idee? Suche hatte ich schon gequält aber nichts Passendes gefunden.
1.4Rennzwerg
Re: Leerlaufproblem nach Volltanken
Beitrag von 1.4Rennzwerg »
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=20&t=15182
ich habe mir das nicht durchgelesen aber da hat Google ausgespuckt. Evtl. findest da deine Antwort. Aber mit dem Volltanken hat das eigentlich nix zu tun. Denke mal eher das das nen Zufall ist.
mal probiert den Tankdeckel zu öffnen, wenn er komisch läuft!?
Nein, noch nicht, aber ich habe auch schon daran gedacht, dass es Unterdruck im Tank sein könnte. Zumindest nachdem er ausgegangen war, gab es keinen Unterdruck im Tank.
