Navi lädt nicht an Zigarettenanzünder
- corsaharry
Hallo Gemeinde,
habe heute einen Zigarettenanzünder nachgerüstet. Er funktioniert ohne weiteres (Zigaretten anmachen funktioniert). Nur wenn ich mein Navigationsladekabel einsteck, tut sich garnichts -> lädt also nicht. Kann mir jemand sagen?! warum das so ist?
mfg jo
mfg jo
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
Re: Navi lädt nicht an Zigarettenanzünder
sicherung im ladestecker i.O.? leuchtet die kontrolllampe (wenn vorhanden)?
danke DèvélS!
danke DèvélS!
eventuell bekommt der Stecker nicht richtig Kontakt.
auf alle Fälle mal die Spannung messen.
was auch vorkommt in der Steckdose haben sich die Krümel vom Anzünden auf den Kontakten festgebacken.
einfach mal mit einem Holzstückchen den Schmodder abkratzen, keinen Schraubenzieher oder sonstige Metallteile zum reinigen verwenden ohne sie Sicherung vorher zu entfernen.
http://www.gerck16.de
![Bild](http://img183.imageshack.us/img183/2986/corsaa11lg0.th.jpg)
- Kurbelwelle
es gibt unterschidliche stecker lang und kurz brauchst ne andere dose war bei meiner Kühlbox auch so
Die Kurbelwelle dreht durch !
- corsaharry
biet mir mal was an bitte...
Also mit dem Navi von meinem Bruder hatte ich das gleiche Problem, Ich dachte auch schon der Anzünder wär nicht richtig verkabelt...
War aber dann doch der Ladestecker, der im Popo war, deshalb würd ich erstmal mit irgendnem andern Anzünder-Adapter ausprobieren ob Saft drauf ist...
Wer später bremst ist länger schnell !
Endlich wieder en A-Corsa, zwar nur in 1/87 aber immerhin![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- corsaharry
Problem gefunden:
Pole waren falsch rum angeklemmt (kommt davon wenn man 2 gleich Kabelfarben nimmt)![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
dadurch hat es im Ladegerätstecker die Sicherung zerlegt, die hab ich einfach durch eine neue ersetzt..
jetz hab ich das Problem, dass mein Navi mit nur 5v läuft Gleichstrom läuft. Wo klemmt man am besten zigaretten anzünder an wenn man Navi nicht schiessen will?
danke für Hilfe!
mfg jo
danke für Hilfe!
mfg jo
dein "Ladekabel" arbeitet normalerweise die 12V auf die Navispannung (hier 5V) um.. dafür ist es da..
wenn du nur 5V brauchst, gibts für ca. 5euro kleine Netzteile fürn ziggi-anzünder, die als ausgang ne USB-Buchse haben, daran kann man denn praktisch alles laden was man möchte: handy, navi, mp3-player..
danke DèvélS!
danke DèvélS!
