welche bremse?
welche bremse?
Guten Tag,
ich habe vor meinen c16nz in meinen Corsa eintragen zu lassen.
jetzt weiss ich leider nur vom vorbesitzer
"gsi bremse mit gelochten zimmermann scheiben"
so man sieht das es großé scheiben sind, aber leider habe ich keinerlei
Papiere die ich dem Tüv vorlegen kann wegen den Bremsen.
Reicht es wenn der sieht das es große scheiben sind?
Habe noch nie ein Motor eingetragen
- Opelschrauber
Re: welche bremse?
Für die Zimmermänner brauchste mindestens eine ABE wenn die nicht eingetragen sind. Ansonsten nimmt der TÜV das Auto nicht ab.
Interessant wäre es zu wissen welche Motor momentan noch drin ist. Wenn es vorher ein kleiner war musst du auf die GSI-Bremse umrüsten, d.h. innenbelüftete Scheiben, großen BKV und eventuell größeren Trommelbremsen hinten.
Am besten ist immer mit dem TÜV-Prüfer sprechen was er genau haben will und dann kannst du die Sachen in Ruhe zusammen suchen und umbauen.
Re: welche bremse?
also vorher war ein 1,2 drin.
Also so wie ich gehört habe muss man halt nur Bremsen vorne größer. Hinten könnte man so lassen. Hat den noch jemand ein Gutachen für Zimmermannschreiben für A Corsa?
Re: welche bremse?
also hab grad mal meine scheiben angeschaut und keine nummer drauf.... jetzt hab ich mal auf meinen BKV geschaut und dort steht drauf:
Oben : 7267
15
Unten: 21 8
n 8f
Ist das obere die KBA nummer und ist es ein GSI BKV den ich eingetragen kriege?
Und welche Scheiben brauche ich? Könnt mir auch ebay links schicken
Oben : 7267
15
Unten: 21 8
n 8f
- DeeJay2005
Re: welche bremse?
Für den C16NZ reichen die normalen 12mm Scheiben vom C12NZ, nicht innenbelüftet.
GSI-BKV muss aber schon sein!
Re: welche bremse?
Genaue Daten zu Bremsen und Motortyp finden sich übrigens im Umrüstkatalog
Re: welche bremse?
http://cgi.ebay.de/BREMSSCHEIBEN-BREMSB ... 564422cc83
gehen die?
Im Ümrustkatalog stehen auch 2 Abkürzungen RZ und BBL.
Was bedeuten die?
gehen die?
Was bedeuten die?
- DeeJay2005
Re: welche bremse?
das sind die Standardmäßigen, die die ich meinte. Die würden reichen. Da ich aber in deinem anderen Thread gesehen habe (Warum macht man zwei Threads für das gleiche Thema?!) dass du innenbelüftete Scheiben hast, passen diese nicht...
Re: welche bremse?
Was ist das denn für´n Schwachsinn? Steht das so im Umrüstkatalog???DeeJay2005 hat geschrieben:Für den C16NZ reichen die normalen 12mm Scheiben vom C12NZ, nicht innenbelüftet.
Größerer BKV bringt NULL (bessere Bremsleistung)
Wenn sich was verbessern soll dann vorne auf größere, dickere Scheiben + Sättel umrüsten!
Michael
Michael
- DeeJay2005
Re: welche bremse?
Ja so steht es im Umrüstkatalog. Und klar, der GSI-BKV bringt keine bessere Bremsleistung, aber einen besseren Pedaldruck!DOHCorsa hat geschrieben:Was ist das denn für´n Schwachsinn? Steht das so im Umrüstkatalog???DeeJay2005 hat geschrieben:Für den C16NZ reichen die normalen 12mm Scheiben vom C12NZ, nicht innenbelüftet.
