Kraftstoffpumpe 1.2i
Ravebase
Beitrag von Ravebase »
Hi Leute, wie viel Bar bringt die Kraftstoffpumpe vom c12nz?
Hab den Tank grad draußen, da wäre es praktisch die zu tauschen wenn sie zu schwach für einen stärkeren Motor wäre.
Re: Kraftstoffpumpe 1.2i
Beitrag von Schneefuchs »
Der Regler regelt 0,76 bar. Wieviel die Pumpe hat - wird wohl etwas darüber liegen. Wenn du auf größeren Motor mit Einzeleinspritzung umnauen willst brauchst du 2 - 3 bar und die liefert die C12NZ-Pumpe nicht mehr. Müsste aber die Suche was zu liefern können.
Ravebase
Hab grad mal im Geschäft bei unserem Zulieferer geschaut. Die Pumpe bringt 1 Bar und wurde bis 90PS bei Astra und Co. verbaut. Also die kleinen Zentraleinspritzer.
