Überschlagventil ? Kugel vom Tank
Nabend,
ich hab nen Problem und zwar habe ich jetzt schon 2 Tanks gekauft vom GSI und bei allen liegt die Kugel im Tank drinnen die verhindert das bei kurvenfahrten usw das benzin raus läuft aus dem Tankstutzen !
Gibt es da eine Lösung wie ich diese Kugel da wieder in die Halterung bekommen ==?
Oder ob man sich da was basteln kann ?
Re: Überschlagventil ? Kugel vom Tank
Versteh nicht ganz dein Problem. Wo isn die Kugel hin?
Wenn die Halterung ab ist, machst die Pumpe raus und steckst die Hand rein wenn sie passt.
GSI-Tank nix Pumpe
Wenn dann mußte versuchen die Kugel über den Vorlauf rauszukriegen und dann wieder über die Befüllung zu adaptieren.
Beim GSi Tank bekommst du die Kugel eher zum Loch vom Tankgeber raus.
Aber rausfallen aus der Plastikhalterung dürfte die nicht, wenn diese intakt ist
Die Halterung ist ja intakt ! Kein Problem aber ich denke das irgendwer versucht hat das Benzin aus dem Tank zu kippen und die Kugel zu weit gedrückt hat und denn innen Tank gefallen ist! Raus habe ich sie schon aber rein bekomme ich sie nicht ! Weil wo der befüllungsstutzen ist kann die kugel ja auch nicht raus wenn sie drinnen sitz in der halterung hab jetzt schon 2 kugel dabei kaputt gemacht und jetzt hab ich nur noch eine ! Und es ist der GSI tank mit der kleinen Öffnung für Tankgeber !
Ist das nicht ein Kunststoffeinsatz in dem die Kugerl sitzt und der in den Anschlussstutzen gesteckt ist? Kann man den nicht rausziehen? Irgendwie muss die kUgel doch auch da eingebaut worden sein...
Das wäre noch eine Idee werde es jetzt sofort probieren !Schneefuchs hat geschrieben:Ist das nicht ein Kunststoffeinsatz in dem die Kugerl sitzt und der in den Anschlussstutzen gesteckt ist? Kann man den nicht rausziehen? Irgendwie muss die kUgel doch auch da eingebaut worden sein...
den kunsstoffeinsatz bekommst du raus die stecken aber fest drin.
die kugel wird dann von 3 krallen gehalten.
achte darauf das du den einsatz in der gleichen position wieder einbaust.
Genau, das Plastikteil muß raus und zusammen mit der Kugel wieder rein
Michael
Michael
Alles klar hab det Plastikteil jetzt raus ! Jetzt muss ich mir nur die Kugel irgendwo her besorgen!
Hat noch wer nen Tank wo die Kugel über ist
klar schwing dich in die bahn und komm nach berlin ich schenk sie dir
Porky hat geschrieben:klar schwing dich in die bahn und komm nach berlin ich schenk sie dir![]()
die Kugel kriegste doch wieder raus... schraub mal den Vorlauf/Tankgeber ab, dann kannste in den Tank gucken
dann wieder in die Plastikhalterung und wieder rein damit!
Die Kugel ist leider kaputtGermannova hat geschrieben:die Kugel kriegste doch wieder raus... schraub mal den Vorlauf/Tankgeber ab, dann kannste in den Tank guckendann wieder in die Plastikhalterung und wieder rein damit!
Müsste noch eine von meinem alten Tank haben, ich schau morgen mal.
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
