Auspuffanlage c20xe
Auspuffanlage c20xe
Hallo zusammen,
ich bin neu hier in der Corsa Welt und hab deswegen vielleicht auch die ein oder andere dumme Frage.
Und da geht es auch schon los.
Habe nen c20xe drin, vom Vectra 2000.
Ich nehme mal an das es auch der Kat vom diesem Fahrzeug ist.
Die Anlage ab Kat ist aber komplett Eigenbau, was ich definitiv ändern möchte, da er auch TÜV bekommen soll.
Jetzt frage ich mich, ob ich eine normale Corsa A Auspuffanlage an den Kat bekomme, oder da auch noch was umbauen muss?
Und welche Anlage sollte ich verwenden? Im Sandtler Katalog zum Beispiel, gibt es Corsa A oder B Auspuffanlagen nur bis 1.6 16v Motorisierung, obwohl es dann trotzdem ein 63mm Durchmesser wäre.
Für Hilfe, wäre ich sehr dankbar.
Hab in der Suche nichts gefunden.
Re: Auspuffanlage c20xe
Besorg lieber ne Zubehör-Auspuffanlage ab Kat.
Durchmesser ab 50mm.
Sonst heitzt sich der Kat auch und
die Leistung/Lebensdauer singt.
Müßte das nicht eine Anlage sein die lt Gutachten auch iVm einem XE frei gegeben ist?
Meines Wissens soll eine Sportauspuffanlage auch nur noch ohne offenen Luffi eintragbar sein also mit einem richtigen Kasten, oder eben offenen Luffi und Serienanlage XE. Mag sein das es da jeder Tüver anders handhabt, hier im Umkreis solls aber so sein.
Und die Frage aller Fragen: Wie dick soll er denn sein beim XE oder bei leistungsgesteigerten XEs? 50mm Minimum ist klar das entspricht Serien XE, dann gibts Ashley Anlagen mit 57mm, Vox mit 60mm, Bastuk usw mit 63,5mm, möglich das man auch noch 70mm Rohre unters Auto kriegt
Aber genauso wie zu-dünn nix ist, gibts bestimmt auch zu-dick, braucht ein Saugmotor nicht auch einen gewissen Gegendruck?
Also ich bin mit meinen 63,5mm ohne Verjüngung zufrieden.
Und mein Kindermotörchen zeigt mir seine Zufriedenheit übern Tacho.
Das ja schonmal ein Anfang
Welche Anlage hast Du eigentlich?? Ohne Verjüngung ist auch ein gutes Argument, welche Anlagen haben denn sowas?
Da ich bei meiner Stufe da noch was brauche, muß ich mich ja mal langsam informieren, zudem will ich keine laute Anlage, je leiser je besser, Sound macht der Motor bzw soll er mal machen
Das ist ja alles schön und gut, nur weis ich jetzt noch immer nicht ob eine Corsa A Anlage an den Kat vom Vectra 2000 wo der Motor her stammt passt. Und wie gesagt die Anlagen von Powersprint für Corsa A sind nur für maximal 1.6 16v Motoren, obwohl sie 63mm Ducrchmesser haben. Könnte ich quasi die verwenden?
Hichimera hat geschrieben:Und wie gesagt die Anlagen von Powersprint für Corsa A sind nur für maximal 1.6 16v Motoren, obwohl sie 63mm Ducrchmesser haben. Könnte ich quasi die verwenden?
Zeig mir mal so eine
Signatur? Was isch das denn
Also...die meisten Anlagen haben ein Snap-Off-System.
Bedeutet,
das Rohr des MSD wird auf ein Rohr,
welches am Kat montiert wird, aufgeschoben.
Entweder verlängers Du das Stück Rohr nach´m Kat (schweißen) oder
schweißt ein Rohr an einen separaten Flansch.
Auch wen max 1.6 16V drin steht,
reicht 63,5 locker fürn XE.
@Schmiddi
Fahre ne alte Bastuck-Anlage.
Die sind noch unverjüngt und
Lautstärke sit im mittleren Bereich.
													Bedeutet,
@Schmiddi
Hier die Anlage von Powersprint:
http://www.powersprint.eu/Racing-Schall ... mpfer.html
Ich weis, es ist für einen Corsa B aber hab hier gelesen das die wohl auch passen soll, wenn man sie etwas verkürzt.
Oder muss ich dann sonst nochwas ändern?
Also könnte ich die Anlage vom Link an dem Kat vom Vectra2000 montieren? Notfalls auch mit Flansch.
Hm dacht ich mirs
Nö passt eigentlich gar nicht, und vor allem hast da die selben probleme mit den Papieren, da kannst se auch gleich selber bauen
Ließ Dir doch bitte erstmal einige Beiträge diverser User durch,
die bereits auf XE umgebaut haben.
Da solltest Du alle Antworten finden.
Will doch nur wissen, ob ich jetzt beispielsweise eine Bastuck Anlage direkt an den Kat anschließen kann.
Also ob das passt.
						Also ob das passt.
Das hab ich doch jetzt KOMPLETT beschrieben in meinem vorletzten Post!
Bau einen Adapter und gut ist!
was denn für ne zubehör auspuffanlage? haben diese einen größeren durchmesser? haste ma einen link?
													Billig muss man sich auch erstmal leisten können!!!!!!!
