mahlzeit,
gestern hab ich noch für mein tüv menschen die bremsschläuche hinten gewechselt und auch ordentlich entlüftet.
jetzt leuchtet im amaturenbrett immerwieder das "!" rot auf.
bremsflüssigkeitsbehälter ist aber mehr als die hälfte voll.und stecker sitzt auch richtig drauf.
hab ich was falsch gemacht beim wechseln oder woran kann das noch liegen?
"!" leuchtet nach bremsschläuche wecheln
- OnkelDynamo
Corsa A 1.2er mit Gsi Nockenwelle, c14nz ansaugbrücke, c16nz drosselklappe, 60/40 tiefer, K&N offen, Musik 134db beim drücken,...
Re: "!" leuchtet nach bremsschläuche wecheln
Alos wenn du Bremsbeläge neu gemacht hast, kannst du die Bremsflüssigkeit bis auf Max auffüllen. Aber guck mal, ob der Schwimmer im Bremsflüssigkeitsbehälter festsitzt oder der Stecker auch dran ist.
- OnkelDynamo
nee nich beläge! die schläuche hinten hab ich gemacht, hab ich doch auch in meim tüv tread geschrieben
aber ich schau dann glei mal wegen dem schwimmer...
Ja sorry, hatte ich falsch gelesen mit den Bremsbelägen.
- OnkelDynamo
problem gelöst.füllstand der bremsflüssigkeit hat ihm nich gereicht.jetzt isse auf max und lampe is aus
