TA Technics Gewinde Corsa A (wie Tief gehts)
Hat jemand Bilder vom Corsa A mit TA Technics Gewinde und max. runter geschraubt?
Re: TA Technics Gewinde Corsa A (wie Tief gehts)
Hier meinen TR auf TA Technix in der teifsten Einstellung.
Die Karre steht aber noch auf 145/80-13. Ab nächste Woche ist 185/55-15 drunter. Mal sehen wie ihm das steht.
Gruss,
Mischa
Gruss,
Mischa
tiefste Einstellung lt Gutachten?
An dieser Seite der Grenze keine Probleme mit Gutachten
Der Satz ist am tiefsten 60/60.
Gruß,
Mischa
Gruß,
Mischa
Mehr geht da nicht ???
Leider, ich habe da bei TA Technix nachgefragt, aber mehr als 60/60 ist da nicht drin.
Hm ich suche eins was bis auf die erde geht,weiß da jemand was?
Nimm doch der gleiche Satz und lass die Federn raus. So bist du auf der Erde
Gruß,
Mischa
Gruß,
Mischa
Also unser altes KW Gewinde geht bis ganz runter.
Hab damals beim Einbau so reingetackert wies grad eingestellt war, schon das war für unsre Strassen zu tief.
und da waren aber noch gut 5cm Gewinde übrig.
Zumindest an der VA.
An der HA "könnte" man ja dann die Verstellteller weglassen und dann liegt der definitiv am Boden!
Die alten FK-Gewinde, H&R geht auch auch tiefrunterLMS69 hat geschrieben:Hm ich suche eins was bis auf die erde geht,weiß da jemand was?
aber irgendwo sind immer die Grenzen vom TÜV da... da nützt dir auch kein altes Gutachten mehr.
Tüv ist unwichtig
LMS69 hat geschrieben:Tüv ist unwichtig
Wenn TÜV Egal,dann das Alte FK ohne Vorfeder.Das hab Ich auch drin gehabt mit 195/45/14 .Der Krümmervom 16V hat auf dem Boden Gekratzt .Hab nur leider kein Bild davon gemacht...
kann ich bestätigen.. und dann haste noch Restgewinde übrig
Nicht mit der ersten FK-Variante verwechseln..... die waren Käse.
Habe das Gewindefahrwerk auch verbaut.
Hatte noch 2 cm rest gewinde und er lag fast auf boden
Aber mal was anderes.
Wie kommen die verstellteller rein?
Die hab ich noch nicht eingebaut.
