Flachbalkenwischer und Corsa A?
Gibt es eigentlich 40cm Aerotwins passend für den A (oder ein anderes Fabrikat)? Ich hab mich mit dem Kadett so an die Teile gewöhnt, ich möchte gern wieder welche haben.
Ansonsten muss ich mir welche aus UK mitbringen, wenn ich nächstes Jahr hin fahre.
Re: Flachbalkenwischer und Corsa A?
Klar gibts die, im iiibay-Supermarkt. Und sogar als Markenware
Kannst du einen Link reinstellen, ich hab noch keine für den A gefunden.
Man kann auch 45er Wischer nehmen, die liegen dann zwar mittig der Scheibe etwas (~2,5cm) übereinander, natürlich gehört der Wischer der Fahrerseite dann über den der Beifahrerseite sonst wirds klein bunt & komisch.
Vorteil ist das die Ecken wo die originalen 40er Wischer nicht hinreichen kleiner werden.
Aldi hatte die Tage solche 450er (mm) Wischer.
Ich teste das glaub ich mal mit alten Wischern von einem B wie das sitzt und läuft. Wenn das gut klappt bestell ich mir dann welche von Bosch, da hab ich die besten Erfahrungen mit gemacht.
@Zebi
Aldi Süd oder Nord?
@Zebi
Aldi Süd oder Nord?
Aldi Süd!
Ansonsten haben die auch bestimmt ein Bestellservice oder sowas.
Egal ich bestell einfach die guten über iiiibay, wenn der Test zu meiner Zufriedenheit verläuft.
Habe auf meinen auch Bosch vom B Corsa drauf. Klappt einwandfrei!
Fahre aktuell die AeroTwin von Bosch von einem Astra F, aufgrund der etwas anderen Baufform ggü den Uraltwischern paßt das mittig einwandfrei.
Hmmm das kommt ein ganz klein wenig zu spät xD
Ich habe mir folgende bestellt: http://www.ebay.de/itm/260735636737?ssP ... 1497.l2649
eigentlich wollte ich solche von Bosch haben nur da ich nicht genau wusste ob die vom Corsa B genau die gleichen wie die vom A sind habe ich diese bestellt, da es die einzigen waren die ich finden konnte.
Sind heute eingetroffen, habe diese aber noch nicht ausprobiert ob die taugen. Werde auch vorm Wochenende wohl nicht dazu kommen.
Ich kann mich dazu aber dann gerne melden wenn ich diese mal getestet hab. =)
Ich hab für mich das Thema Flachbalkenwischer auf nächste Saison verschoben, da ich über den Winter nicht mehr wirklich fahren werde. Die normalen Wischer, die ich drauf hatte haben mich nach Herten gebracht , das hat mir dieses Jahr gereicht.
Benne, berichte mal wie die Qualität ist. Ich hatte mir die auch schon angeschaut, aber wie gesagt verschoben.
- MonkeyWrench
Wenn du die Länge der beiden Wischer hast, musst du mal einfach im Baumarkt stöbern.
Bosch hat unlängst sein Sortiment umgestellt und verkauft die Flachbalkenwischer nicht mehr im Set als Paar,
sonder einzeln.
Daraus ergeben sich aus Prduktionssicht scheinbar Vergünstigungen und so wie ich das gesehen habe kannst du dir für so ziemlich jedes Auto ein Wicherset zusammenstellen.
sonder einzeln.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
Hatte mir mal neue von Bosch geholt und einen einzelnen normalen, waren die schlechtesten Wischer die ich je hatte und nach 2-3 Monaten total Schrott, kann ja Zufall sein aber ich werd keine Wischer mehr von Bosch holen. Die normalen von Kaufland sind auch nix, knüppelhart nach n paar Tagen.
Habe auch welche vom Corsa B für den A, ist genau das gleiche.
Ich fahre am besten mit den Wischern die ich aus Schlachtautos hab, fast immer Noname und immer gebraucht aber gut
Das kann ich nicht bestätigen. Hatte die AeroTwin von Bosch auf meinen Kadett gesteckt und bin fast 3 Jahre ohne Probleme damit gefahren.
