Meine neue Alltagsschlampe
CorsaDaniel hat geschrieben:@ Balu, sorry für Offtopic. Wird ja bei vielen nicht gerne gesehen.
Aber eine Frage hätte ich noch, was ist denn der Unterschied zwischen CR und WR???
MFG Daniel
Ist aber auch nur Englisch.
WR= wide range= Weite Übersetzung :mrgreen:
CR= close range= Kurze Übersetzung :mrgreen:
LMS69 hat geschrieben:Kannst doch die F13 innereien auch in ein F10 Gehäuse packen :wink:
Am besten ein F10/5 suchen mit 3.94 Achse und die CR Schaltkassette vom F13 rein :mrgreen:
Es soll ja schnell durch den TÜV, da stört die Belüftung nicht :D
Muss noch ein bisserl was schweißen :(
Ein Mist jagt den Nächsten :(
Heute endlich den richtigen Öldruckschalter gefunden und die passende LiMa unter irgend einem Berg Teile :oops:
Dann Tankleitung undicht, dann Filter undicht, durchgerostet :x
Stunden später: Motor läuft :top:
ZKD undicht :cry:
Unterm 2. Auslass läuft Öl raus. Schon der 2. 1.3er bei dem das passiert :?:
Vorm Ausbau Probegefahren, strohtrocken der Motor. Anscheinend darf man 1.3er Motoren nicht am Krümmer tragen :?:
Ich Schnauze voll, Drehmomentschlüssel auf 100 NM eingestellt und alle Kopfschrauben mit roher Gewalt nachgezogen :lol:
Siehe da, wieder dicht :mrgreen:
So ein XE Umbau geht mir da leichter von der Hand :lol:
So, Bestellungen fertig :D
Dichtung, Schrauben, Thermostat, Auspuff komplett und ein Flexrohr.
Da der Kopf eh runter muss, hab ich mich entschieden gleich alles umzubauen.
Im aktuellen ist ein nagelneuer GSI Krümmer drinnen.
In dem Roten liegt noch ein neues GSI Hosenrohr,
gebrauchte GSI Nockenwelle liegt im Keller :mrgreen:
Mal schauen was da an Leistung rüber kommt ohne weitere Arbeiten. Jemand ne Ahnung :?:
Eigentlich wollte ich das alles erst nach dem TÜV machen.
Ich hoffe mal das der das nicht checkt :top: :mrgreen:
Balu hat geschrieben:
Keiner ne Ahnung???
1.8 DK komm noch drauf, Düse keine Ahnung : :oops:
LMS69
Beitrag von LMS69 »
Naja,ich würde auf jedenfall die Verdichtung erhöhen auf 10,0:1 und wenn du den Kopf einmal unten hast gleich die Kanäle mit bearbeiten,Drosselklappe würde ich vom C16NZ komplett nehmen hat glaub 36mm da mußt du etwas die Brücke angleichen,mit der GSI Nocke und Doppelflutigen Krümmer und schönen Auspuff und ordentlich angepasster Zündung können schon so 80-90ps anliegen :wink:
Die 1.8er Dk wäre etwas groß für den Motor und auch der Aufwand massiv,die hat 44mm und da mußt du die Brücke aufbohren,die ist aber an einer Stelle zu Dünn und muß aufgeschweißt werden :!: hab ich schon zwei mal gemacht.
Und der Spritverbrauch würde sich auch unnütze hoch gestalten mit dem einlass,das macht erst ab 1.6er Sinn ...
Leider hab ich keine Zeit für aufwändige Sachen.
Brauch den Kleinen dringend. Der Aktuelle hat keinen TÜV mehr :oops:
Also werde ich eine 1.6er DK verbauen.
An so viel PS hatte ich gar nicht gedacht.
Mit 70 PS wäre ich erst mal zufrieden :top:
Ich hasse es, obwohl ich es kann :cry:
Es nimmt kein Ende.
CorsaDaniel
Beitrag von CorsaDaniel »
Uii Uii Patrik,
sieht ja nicht so prickelnd aus, aber wenn man das Know How und die Geräte dafür hat, wie du, ist das doch kein Thema.
Klar ist es nervig mit der Zeit, aber du machst das schon.
Am Ende lohnt es sich irgendwie doch immer :wink:
Kopf hoch, Zähne zusammen und durch :D Und dann den Silbernen für Herten fertig machen!!!! 8) :lol: :wink: :top:
MFG Daniel
Geräte???????
Dengelhammer und einen dicken Arm :mrgreen:
Das ist ein 1,5er Blech.
Bring das mal einer in Form, da brauchst du hinterher nix mehr :?
CorsaDaniel
Schaweißgerädd :wink: Wenn man selber keins hat, ist sowas noch schlimmer :roll: ... Nächste Anschaffung für 2013...
MFG Daniel
*der Gereeeet* wird nie müde :lol: :lol:
Na ja, nach dem ich immer so alte Kisten fahre, ist ein Schweißgerät Standartausrüstung :mrgreen:
Ohne Schweißi kann man doch keinen Opel fahren!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Ich hab mal gehört das gab es damals gegen Aufpreis beim Neukauf eines Opels mit dazu... :D
Sind doch alles Sollroststellen die du da schweißen musst. :lol:
