Mein zweiter Corsa mit 2l 16v nicht eingetregen :(
Re: Mein zweiter Corsa mit 2l 16v nicht eingetregen :(
Bekomme ich eigentlich auch den Motor mit Original Dämpfern und Federn eingetragen?
Ich möchte erst mal das verbaute Gewinde Fahrwerk verkaufen und später ein festes holen
Corsa A CC Facelift 1.4l 60 ps Für den Alltag
Wen der Preis stimmt Käuflich
- MonkeyWrench
Ich glaub das haut mit der Achslast ned hin... also bei mir hätte das Originalfahrwerk vom C12NZ für den jetzt verbauten C18NZ ned gelangt.
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
Honda Monkey ^^
Das origlinal Fahrwerk willst du von Fahrverhalten nicht machen.
Besorg dich lieber einen 40/40 Fahrwerk mit ausreichende Achslast.
Aber zuerst Bestandsaufnahme machen. So mall schnell eintragen ohne zu wissen was verbaut ist macht kein Sinn, der Prüfer schickt dich wieder weg.
Mach Bilder.
Hier eine liste was du nachschauen muss.
Was für Motorhalter und Getriebehalter sind verbaut? Bilder!
Was steht genau auf dein Motor für Kodierung, wo du schauen muss steht hier, (http://www.opel-infos.de).
Was für Kodierung hat dein Getriebe? Steht auf dem Getriebe (http://www.opel-infos.de), F13, F15, F17 oder F16, F18, F20.
Was für Antriebswellen sind verbaut? Bilder!
Mit Schieblehre nachmessen, durchmesser von Stabi vorne und hinten.
Mit Schieblehre nachmessen, durchmesser von Zugstreben vorne.
Durchmesser von Bremskraftverstärker (BKV) messen.
Mass von Haubtbermszylinder (HBZ) nachschauen, 20 oder 22? Steht drauf am Unterseite.
Durchmesser von dem Bremsscheiben Vorne?
Auspuffanlage, welche ist verbaut? welche durchmesser?
Bis wieviel geht dein Tacho?
Was für felgen sind drauf? Mass steht auf die Felge, 14 x ? ET = ?
Welche Reifen sind drauf? mass unf geschwindigkeits index, T, H oder V?
Nur so können wir dir sagen was am Auto gemacht würde und was noch gemacht werden soll so das dein Motor ohne grosse Problemen eingetragen werden kann.
Mach Bilder.
max-nl hat geschrieben:Das origlinal Fahrwerk willst du von Fahrverhalten nicht machen.
Mach Bilder.
Hir ist meine bisherige bestandsaufnahme :
Motorhalter und Getriebehalter = weis ich noch nicht muß noch fotos machen .
Motor kodierung konnte ich leider noch nicht herrausfinden Bitte Bilder
Die kodierung des getriebes lautet F20
Antriebswellen = muß ich noch fotos machen.
Stabis VO+HI mus ich noch besorgen … was ist der zulössige mindes durchmesser ?
Zugstreben vorne = muß ich noch messen.
Wo messe ich den Durchmesser von Bremskraftverstärker (BKV) Bitte Bilder
wo messe das mass von Haubtbermszylinder (HBZ) Bitte Bilder 20 oder 22?
Bremsscheiben Vorne sind orgilal corsa a gsi
Auspuffanlage eigenbau vom Vorbesitzer.. Kat muß besorgr werden .. Welcher ?
Tacho ist orginal vom 1.2L
Felgen sind bis jetzt 14 zoll auf winterreifen
habe aber noch welche bom calli 6X15 ET 49
Reinen sind neuwertige 195/45 15 78V sportiva z45 (bia 240kmh)
ich würde auch wen vorhanden eine Karosse mit passender Endragung und Brief kaufen !
Hast Du eigentlich überhaupt mal auf die Link geklickt die man Dir gegeben hat? Denn dann wüßtest Du zB wo der Motorcode zu finden ist!
Stabis VO+HI mus ich noch besorgen … was ist der zulössige mindes durchmesser ? Maße findest du im Umrüstkatalog vom Corsa A
Zugstreben vorne = muß ich noch messen. Maße findest du im Umrüstkatalog vom Corsa A
Wo messe ich den Durchmesser von Bremskraftverstärker (BKV) Bitte Bilder mittig
wo messe das mass von Haubtbermszylinder (HBZ) Bitte Bilder 20 oder 22? steht vorne am HBZ untendrunter
Bremsscheiben Vorne sind orgilal corsa a gsi würde meinem Prüfer definitiv nicht reichen, mindestens sollte es die 256er Bremse sein so wie Serie beim C20XE
Auspuffanlage eigenbau vom Vorbesitzer.. Kat muß besorgr werden .. Welcher ? Durchmesser der Anlage? Kat vom 2l
Mr. Smith hat geschrieben:Hast Du eigentlich überhaupt mal auf die Link geklickt die man Dir gegeben hat? Denn dann wüßtest Du zB wo der Motorcode zu finden ist!
ist das der richtige umrüstkatalog ??
http://corsacrewcoswig.co.ohost.de/imag ... 992_08.pdf
http://www.corsa-novatuning.nl/de/PartsA.htm
Scheinbar stelle ich mich echt doof an mit der suche nach dem Motor Code
kann mir einer von euch mit einem Motorraum Bild und einer Markierung auf dem Foto weiter helfen….
Man man man .. kennst du google??
http://i427.photobucket.com/albums/pp35 ... nummer.jpg
Ein bißchen eigenständigere Vorgehensweise wäre bei solchen Fragen nicht schlecht
ich glaube ich werde es wahrscheinlich an HiPo übergeben die haben mir gesagt die machen das für 600-700 €
dan noch 500km pro fahrt und noch die fehlenden teile besorgen
http://katalog.goodworth.de/katalog_201 ... -Turbo.pdf
Und es geht vorwärts , Euro2 Kat ist auch schon bestellt
Bald hat der TÜV nichts mehr zu Meckern nur noch die Bremssättel
und Scheiben Vorne, da habe ich noch nichts günstiges gefunden
Wenn ich sowas lese vergeht mir alles!corsa88 hat geschrieben: nur noch die Bremssättel
Michael
Michael
Ob das gut ist hier noch ironische Tips zu geben
wie gesagt .. günstig nicht billig !!!!!DOHCorsa hat geschrieben:Wenn ich sowas lese vergeht mir alles!corsa88 hat geschrieben: nur noch die Bremssättel
