Mahlzeit..
Ich habe mal eine ganz spezielle Frage auf dessen ich weder bei Google,noch bei der Forensuche eine Antwort gefunden habe.
Ich möchte gerne einen LCD Tacho einbauen,Kabel sind schon passig verlegt und angeschlossen.
Jedoch musste ich feststellen das bereits ein Geber mit den 3 Kabeln verbaut ist und die Kabel in einen dicken Kabelbaum verschwinden.
Wo führen diese Kabel hin und kann ich die Steckverbindung evt. einfach trennen?
Eine rasche Antwort wäre perfekt.
MfG,
Corsa-Joy
Tachogeber / Antrieb Corsa A Facelift
Re: Tachogeber / Antrieb Corsa A Facelift
Der Geber ist ein Wegstreckenzähler.
Die Messleitung sagt dem STG nur ob du stehst oder fährst.
Wenn Du den Geber für den Tacho einbauen möchtest, musst nur einen Abzweig für das STG machen.
Erst ein mal Danke für die schnelle Antwort!
Kann ich dann nicht einfach die vorhandene Leitung anzapfen um den LCD zu betreiben?
Wenn an dem Ding 6 bzw 15 Imp steht müsste das doch eigentlich funktionieren!?
Die Imp Angabe/Zahl muss halt mit dem Tacho übereinstimmen.
Das kann man ja oben am Tacho einstellen.Balu hat geschrieben:Die Imp Angabe/Zahl muss halt mit dem Tacho übereinstimmen.
Dann werde ich das mal so versuchen.
