hab meinen Corsa A jetzt soweit umgebaut (2l 16V)!
Hab jetzt nur ein Problem, nämlich dass der Kat plus ein Stück von den Auspuffrohren zu glühen anfängt, wenn ich im Stand so circa 5 Min. Gas gebe!
An was kann das liegen?
Hab eine Jetex/Fortex Anlage mit einem 200 Zeller Sportkat verbaut!
Ich vermute, dass der Motor zu viel Sprit verbrennt, aber wie kann ich das eintellen?
Gruss Gio
Kat glüht
Re: Kat glüht
Das vermute ich auch!!!Gio hat geschrieben: Ich vermute, dass der Motor zu viel Sprit verbrennt, aber wie kann ich das eintellen?
Gruss Gio
Wenn Du Pech hast ist Dein Kat schon zusammen gefallen oder geschmolzen, oder wird es unter höherer Belastung tun.
Messe mal Dein Benzindruck, mess mal Dein Themperaturfühler (2polig),
und falls vorhanden tausch mal LMM oder Lambdasonde.
Wobei ich die ersten beiden Sachen mal eher vermute!
erstmal danke für die Antworten!
Der Motor läuft so eigentlich normal, nur wenn ich langsam aufs Gas gehe säuft er fast ab (ab und zu säuft er auch ab)!
Kann es auch daran liegen das ich ein Steuergerät mit optimierten Kennfeldern habe, aber keine "scharfe" Nockenwelle!
Probier das andere mit Benzindruck und Lamdasonde auf jeden Fall mal aus!
Danke
Gruss Gio
Danke
Gruss Gio
DO DRA I DURCH!!!
- WS Meinerzhagen
