hallo kann mir jemand sagen wie der kabelbaum von den e-fenstern original verlegt ist ????
MFG Marcel
Original kabelbaum vom e-fenster und zv verlegen
Re: Original kabelbaum vom e-fenster und zv verlegen
Das Steuergerät von der ZV wird an dem unteren Ablagefach auf der Beifahrerseite von hinten befestigt. Von da aus gehst du mit dem Kabel nach rechts. Dann führst du das mit dem Kabelbaum aus der Tür zusammen. Als nächstes musst du das Kabel aus der Tür Richtung B Säule, unter der Verkleidung wo z.B. die Lautsprecherkabel nach hinten liegen, verlegen, dann in der Höhe von der vorderen Sitzbefestigung Richtung mittelkonsole legen ( das Kabel liegt hinter dem vorderem Bügel der Sitzkonsole, da wo man den Teppich hochklappen kann).
An der Mittelkonsole muss das Kabel mit den Steckern für die E-Fenstern Richtung Armaturenbrett gelegt werden (und evtl für die Sitzheizung, falls vorhanden).
Vor der Mittelkonsole müsste noch ein Masseanschluss sein, der Angeschlossen werden muss.
Dann gehts weiter Richtung Fahrerseite, da geht halt das Kabel auch wieder hinter dem Bügel der Sitzkonsole lang und am Ende wieder unter der Verkleidung wo der Kabelbaum nach hinten geht. Wenn du dann in Höhe des Sicherungskasten bist, dann geht ein Kabel natürlich wieder in die Fahrertür und die anderen Kabel (an denen du einzelne Stecker hast) gehen in den Sicherungskasten.
Ganz rechts sind noch Öffnungen wo du die Kabel durchstecken kannst und links daneben sind die Buchsen wo du die reinstecken kannst damit Strom anliegt.
Im Normalfall kannst du die eigentlich nicht falsch anschließen, da es verschiedene Stecker sind die nicht in jede Buchse passen.
Wenn nicht anders ist dann nimmst du dir eine Prüflampe und guckst auf welcher Klemme Dauerplus und auf welcher Zündungsplus anliegt.
Dann setzt du die ZV an Dauerplus und ie E_Heber (und die Sitzheizung, falls vorhanden) auf Zündungsplus.
Könnte sein das du dafür auch noch eine Sicherung setzen musst oder eine vorhandene mit einer höheren Ampere Zahl tauschen.
Mehr iset gar nicht
Mehr iset gar nicht
Dankee schön für die nachricht hat mir sehr geholfen habe das auch so verlegt
MFG Marcel
MFG Marcel
